Zaslal: pá červenec 13 2012, 20:17 Předmět: Je na schématu nějaká chyba, např. zkrat?
Zdravím. Navrhl jsem si obvod spojením několika menších schémat a přidáním vlastních prvků. Chtěl jsem vytvořit regulátor napětí a prozváněčku. Většinu schématu kromě několika nedůležitých věcí jako např. spínačů jsem před pájením otestoval na nepájivém kontaktním poli a fungovalo to. Ale teď když mám obvod spájený, nefunguje. Prozváněčka nechce vydávat zvuk a LM 317T se neuvěřitelně přehřívá. Jako by byl někde zkrat. Snažím se přijít na chybu ale zatím jsem amatér a tak prosím o pomoc vás. Je mi líto celou desku vyhodit. Přidávám schéma vytvořené v Eaglu. Vše vypadá amatérsky a odfláknutě, pospíchal jsem . Je někde chyba? Díky moc
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá červenec 13 2012, 20:37 Předmět:
Pokud správně chápu funkci S4, tak zkratuje zem a výstup LM317. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: pá červenec 13 2012, 20:49 Předmět:
Nešlo by to schema nakreslit na ještě větší plochu ? Ne každej má metrovej 16:9. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: so červenec 14 2012, 0:09 Předmět:
Nevím jak se bude blikací LED líbit vyšší napětí v závěrném směru (jestli to snesou nevím, náhodný čínský datasheet o tom mlčí). Navíc u hodně malých napětí stejně nebude svítit a vůbec celé to obracení polarity bude spíš pro zlost (záleží na použití, u elektroniky zcela jistě). Není lepší prohazovat kabely a mít jistotu, že např. červená svorka je kladná?
Tak regulátor napětí už funguje tak jak má. Jen prozváněčka nechce vydávat zvuk, protože do reproduktoru jde nějak moc malé napětí. Ale to nevadí, hlavně že mám ten regulátor . Zkusim na to ještě mrknout. Ten vypínač už předělávat nemůžu, protože deska je už vyleptaná a spájená, ale příšte to tak udělám. Podle mě jsem se ale s vypínačem co má 6 vývodů a všechny od sebe oddělené setkal. Díky za rady
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7894 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 14 2012, 14:04 Předmět:
Mě tam nesedí ty přepínače- buď jsou blbě nakreslený nebo zapojený. Podle toho, jak jsou v zapojení použitý, tak buď mají vždy spojeny 4 vývody (což by zkratovalo S4) nebo mají spojeny dva a dva vývody (tím by S1, S2, S3 a S5 neměl žádnou funkci).
Přepínač polarity bych vypustil, tak jak navrhuje radekrd.
neriskovalk bych a vrazil té blik. ledce 1N4148 nebo jinou do serie kvuli přepolování. ta ledka to nepřežije _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
všechny co jsem měl byly na 12V, já jim ještě dával odpor pro jistotu. no a odpálil jsem je na devítivoltovku v závěrným směru. vždycky ale když jsem testoval. v čistým provozu ne (tam přepolování nemohlo nastat) _________________ bez elektronek se neobejdu!
Chtěl jsem přidat něco částečně z jiného soudku.Stejně jako LED se chovají i transistory.Běžně mají první /vratný/ průraz kolem 10V a dají se použít jako Zenerka
Zaslal: so září 01 2012, 22:37 Předmět:
LED mívaj závěrný napětí okolo 5V (ty obyč,u blikacích nevim),ale vyráběj se i takový,který podle polarity uměj měnit barvu(vždycky je jedna barva závěrně) a některý optočleny maj na vstupu taky antiparal.kombinaci LEDek(PC814 atd).
U tranzistorů se tomu řiká lavinovej průraz nebo lavinovej režim.Používalo se to v experimentálních generátorech a v blikačích ( ten z PANDATRONu mi pracoval až na 25 a víc VDC místo 12-18,asi byly tranzistory poctivý,některý potřebujou na tenhle režim i 50VDC).
