EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 35, 36, 37  Další
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 10:50    Předmět: Citovat
Zdravím.
Lidi! Potřeboval bych od Vás zase jednou poradit. Potřebuji v eagle udělat MF cívky viz obrázek.. Jsou to MF cívky které jsou nejen ve většině televizorů zn Tesla. Ty na foto pochází například z TV Merkur. Po převinutí budou sloužit pro jiné účely. Ale potřeboval bych je udělat v eagle abych je mohl osadit na plošnák. Nevíte někdo ve které knihovně se nalézají případně jestli existuje nějáká knihovna ke stažení kde by tyto byly? V případe nutnosti upřesnění mohu udat přesné rozměry, přesné vzdálenosti vývodů atp..
Děkuji všem..
 Soubor:  2012-07-13-188.jpg
 Velikost:  299.41 kB
 Staženo:  110 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 23:58    Předmět: Citovat
Když používám nestandardní součástky, tak si upravím v knihovně nějakou součástku k obrazu svému.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 14:20    Předmět: Citovat
Zdravím nemáte někdo knihovnu pro IO MC1377P v pouzdru DIL? Ať netvořím vytvořené. Pokud Ano tak dík. Jinak se do toho budu muset pustit.
MartinOV
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 11:13    Předmět: Citovat
Existuje nějaká možnost, jak převést schéma a desku z novější verze do starší?
Mám nakreslené schéma v 6.1.0 a potřebuji ho otevřít v 5.10. Je vůbec taková možnost, nebo jenom převést do pdf?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 11:33    Předmět: Citovat
Jde to přes script, v nové verzi vygeneruješ pomocí vhodného ULP z desky/schématu script a ten pak ve staré verzi natáhneš do prázdné desky/schématu. Vhodné ULP by měly být tady http://www.cadsoftusa.com/downloads/file/merging_v21.zip
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 19:40    Předmět: Citovat
Ahoj potřebuji poradit při generování Gerber RS274x a Excellon chci ještě aby výrobce udělal nepájivou masku tak se zeptám jestli je třeba ještě něco nastavit pro tu masku v Layer?
V Layer mam nastavení pro generování:
Top.Pads,Vias,Unrouted,Dimension,tStop
Generuji tyto koncovky:
dri,exc,gbr,gpi
Díky za radu
ujosvec
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Poníženě prosím o radu
Už hodinu se snažím přijít princip ve značení určitých součástek
Konkrétně u hliníkových SMD elektrolytů.
Např tady https://www.distrelec.cz/hlin%C3%ADkov%C3%BD-elektrolytick%C3%BD-kondenz%C3%A1tor-smd-150-uf-10-vdc/panasonic/eeeft1a151ar/803889
jsou uvedeny rozměry v datasheetů a v eaglu jsou tyto SMD kondezátory řazeny se značením 150CLZ-1010
Mohl by mi prosím někdo vysvělit, jak podle těchto údajů mám vybrat správnou součástku?
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 22:28    Předmět: Citovat
Zdravím. Mám dotaz ohledně kreslení a úpravy parametrů u otvorů HOLE. Potřeboval bych zvětšit šířku "mezikruží". Někde na internetu jsemse dočetl, že se to dá upravit v editoru PCB, menu Options, záložka Drill. Vlastní blbostí se mi povedlo smazat z této záložky seznam průměrů otvorů. Nevíte prosím někdo, jak menu Options použít a jak změnit velikost mezikruží? Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.
Andrea
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 22:51    Předmět: Citovat
Hole nemá mezikruží, hole je nevodivá díra.
bitak
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 7:07    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
OK. Popsal jsem to špatně. Máš pravdu. Tím mezikružím jsem myslel prostor mezi vnitřní kružnicí ve vrstvě HOLE a vnější kružnicí ve vrstvě DIMENSION
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 8:18    Předmět: Citovat
Ve vrstvě Dimension je obrys díry o průměru díry, ve vrstvě Holes je jen značka středu díry. Ta má tvar podle průměru díry, jednou je to kříž, jindy kosočtverec nebo symbol průměru, někdy je ten symbol větší než díra, někdy menší, tam není žádná nastavitelná kružnice nebo mezikruží. Nastavit se dá akorát jaká značka patří k jakému vrtáku.
bitak
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 13:32    Předmět: Citovat
OK. Opět máš pravdu. Přehlédl jsem jednu zásadní věc. Mám totiž okolo rozlitou měď a nějak jsem si vsugeroval, že to "mezikruží" je mezi středovou značkou a obrysem díry. Ve skutečnosti jsem myslel, jak oddálit rozlitou měď od okraje otvoru. A nemohla bys mi prosím osvětlit
to menu Options? Předem dík
Aktuell87
Založen: Nov 09, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 18:29    Předmět: Citovat
Když rozleju měď, tak se mi kolem děr a okrajů desky udělá mezera asi 1.2mm i když tuto mezeru nechci. Nevíte čím je to způsobeno? Díky
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 18:46    Předmět: Citovat
To je určeno parametrem Distance Copper/Dimension v Design Rules.
Aktuell87
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 13:21    Předmět: Citovat
Děkuji.
Ještě bych se chtěl zepatat jak se "píše" do rozlité mědi? Tj. odebrání mědi ve formě textu. Ď.
Strana 9 z 37
