Mam tu LCD monitor s TV - typ LG M1921AH. Chassis LP68A, zdroj+invertor YP1504G. Problem: uplne mrtve. V zdroji boli nafuknute elyty, vsetky som ich vymenil. Zdroj s umelou zatazou bezi (5V a 15V).
Ked chassis pripojim na lab. zdroj (staci mu 5V), tak tiez bezi (rozsvieti sa LED, da sa vypinat a zapinat vypinacom), odber priblizne 1A.
Ked vsak zapojim chassis na povodny zdroj, je to uplne mrtve. Z chassis pocut cyklovanie. Zdroj vsak dava 5V aj 15V, akurat nejako sprosto kmita, co vidiet na 5V vetve osciloskope. Pritom vykon ma, rozsvieti ziarovku 6V/15W, 15V vetva roztoci ventilator. Skusil som aj invertor odpojit a ziadna zmena.
Zdroj je jednoduchy s ICE3BS02. Inak tam uz je len PC817 a TL431 (tie som uz dokonca aj skusal vymenit - ziadna zmena)...
A když mu těch 15V (předpokládám pro invertor) necháš a těch 5 pro logiku vemeš externě? Měl jsem tu potvoru co když jsem zapl tak jen cyklovala. - asi jako tobě. Ale když jsem nejdříve připojil zdroj k síti a až pak na něj připojil desku logiky a invertor tak to normálně jelo až do odpojení od sítě. - no nepřišel jsem na to. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6060 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so červenec 14 2012, 11:35 Předmět:
Žiarovke je jedno, akým smogom ju napájaš. Proste musíš dosiahnuť čistotu na tých napätiach. To za prvé. Skús to dať na ten lab. zdroj, ale cez nejakú tlmivku a pozri osciloskopom stranu od dosky. Ak to bude v poriadku, tak podrobne prejsť ten zdroj (stabilizácia, blokovacie kondy a tak).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34429 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 14 2012, 12:13 Předmět:
Takze zdroj bol opraveny dobre a dalsia zavada bola na chassis. Bola tam kopa suchych SMD elytov 100uF/16V - vymenil som nakoniec vsetkych 14. Nefunkcnost sposoboval C903 pri stabilizatore 3,3V. Este tam boli 4 suche 3,3uF/50V pri D/A prevodniku.
Takze teraz to bezi, len sa asi rozosral obsah pamate. Po zapnuti sa objavilo instalacne menu. Neviem vsak prepnut INPUT na VGA. Je tam iba TV, AV1 a AV2...
[edit]
A v analogovom obraze (z tunera aj z kopozitneho vstupu) je rusenie - nahodne behajuce ruzove a modre bodky. Bez signalu je obraz cisty (OSD menu).
Zaslal: so červenec 14 2012, 20:01 Předmět:
Tak som to vyriesil v servisnom menu. VGA vstup som zapol ("Tool Option" -> "PC-RGB" nastavit na 1).
A to rusenie sposobovalo nastavenie "RAM Delay" - boli tam vsade nuly, ked som zmenil "Clock Phase" na 1, tak je obraz OK.
(Kedze nemam original dialkovy ovladac, pouzil som programovatelny Logitech Harmony.)
Zaslal: út duben 14 2015, 22:35 Předmět:
Teraz som dokoncil M1721A, je tam rovnake chassis LP68A, akurat zdroj je iny (PLLM-M702A).
V zdroji vsetky elyty nafuknute, samozrejme to po vymene neslo.
Nakoniec som vymenil vsetky SMD elyty na hlavnej doske, boli takmer vsetky suche. Takmer 40 kusov
A samozrejme, ze konfiguracia EEPROM tiez rozhasena - VGA vstup vypnuty.
Dobrá práca.
Raz som ten 19" robil a nevedel som ako sa dostat do servisneho menu, tak som eeprom zmazal avšak default po zapnutí neznožnil použit tuner, takže to ostalo len ako monitor.
Postup ako sa tam dostat je v servisnom manuale?
Na podobnom modeli bol dualny P-mosfet na jednom puzdre na spínanie napätí logiky, v jednom kuse čo som robil bol vadný (polovica z neho), nahradil celé puzdro s dvomi SI4435DDY.
Hej marí sa mi (podľa prelisov na uzaveroch na tých 6.3mm menších), že si na predposlednej doske (na fotke) použil Teapo/Yageo SEK pravdepodobne z avelmaku (rok výroby typujem 2012 alebo 2013 štandard 105°C (1000h/105°C), ale tam to stačí, tie smd original väčšinou SamYoung sú ešte horšie
