nokia2610
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2006, 23:05    Předmět: nokia2610 Citovat
dobry deň ,
kde kúpim dátový kábel k nokii2610?
Je taký niekde v predaji?
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 8:13    Předmět: Citovat
Aky to ma datovy port?
Ako N3510?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
miromatus
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 23:13    Předmět: Citovat
má 4piny , podobá sa to na mini usb , chcel by som do tej 2610 doplniť z pc nejake hry a tóny.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 23:22    Předmět: Citovat
Hod foto.
PotleskSmile
miromatus
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 23:36    Předmět: Citovat
foto bude zajtra,lebo tú nokiu mám v práci ,aby ju deti nenašli - vianoce
miromatus
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 23:18    Předmět: Citovat
tu je foto
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 7:44    Předmět: Citovat
To je v pohode...
Ten kablik sa da kupit, a stoji cca 60Sk. Je to Mini USB 4PIN.
PotleskSmile
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 17:05    Předmět: Citovat
Zdravím.
Jen dodávám, že je to mini USB typ B.
Straw
miromatus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 20:01    Předmět: Citovat
dík, skúsim
peto2
Založen: Jan 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 11:58    Předmět: Citovat
Zohnal si ten kabel? Tiez ho planujem zhanat. A este nerobi ti problem sluchatko? Mne v nom tak praska neviem ci som trafil taky kus alebo cela seria je tak navrhnuta.
miromatus
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 22:14    Předmět: Citovat
Ešte ten kábel nemám ,hladal som a mini usb su 4 druhy ,1 je 5 pin a 3 druhy sú 4pin, majú ich v alzasofte, ale neviem ktorý by pasoval do tej nokie, niečo o tom je na http://www.mobil.sk/diskusia/viewtopic.php?p=35902&sid=68c92a2cc6fd77014caf02a3f138f476 , so sluchátkom nemám problém
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 18:04    Předmět: Citovat
majú to aj v obchodoch s počítačmi. a neni problém prísť aj s mobilom do predajne...
