Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 14 2012, 19:06 Předmět: Ponorné zahradní čerpadlo na kropení záhonů - jaký typ?
Ahoj. Řeším jaké koupit čerpadlo na zavlažování zahrádky.
Je tam podzemní nádrž na dešťovou vodu hluboká asi 2m.
Čerpadlo chci ponorné (kvůli tomu, že není tak na očích případným zlodějům) . Ponorná č. bývají kalová,která snesou větší nečistoty ve vodě ale mají malý výtlak(až asi do 8m). Ponorná(nekalová) mají výtlak asi tak 40-50m ale nesnesou nečistoty ve vodě.
Potýkám se s problémem potřebné výtlačné výšky. Doma jsme kdysi mívali ruské vibrační ponorné čerpadlo Malyš a na kropení zahrady plně vyhovovalo, stříkalo daleko. Bohužel se asi 2x zničilo nasátím bordelu ze dna, takže tak trochu uvažuji o kalovém čerpadlu, které je vůči binci odolné. Kalová čerpadla jsou navíc relativně levná.
K dotazu: Je výtlačná výška kolem 8m dostačující na kropení hadicí dlouhou třeba 30m tlustou např. 1/2"(není podmínkou). Hloubka nádrže je asi 2m. Bude to ještě stříkat?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so červenec 14 2012, 19:17 Předmět:
PavelFF napsal(a):
V tomto případě jedině čerpadlo na bázi systému Malyš.
S kalovým čerpadlem to z té 30m dlouhé hadice akorát poteče.
Co zkusit Malyš opatřit v oblasti sacích otvorů síťkou, aby se borel nedostal dovnitř. A nebo ho nepotápěj tak hluboko. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so červenec 14 2012, 19:33 Předmět:
Mám už 3 roky nerezové kalové čerpadlo s kovovou vrtulkou a čerpám z nádrže hluboké 1 m. Když stojím vedle ní tak mi z 1/2" hadice dlouhé 22 m stříká z trysky voda do výšky 5 m. Předchozí plastové kalové čerpadlo po roce už jen sotva protlačilo tu hadici. Takže kvalitní kalové čerpadlo se na zalévání používat dá.
Zaslal: so červenec 14 2012, 19:39 Předmět:
Náš starý Malyš měl sání zespodu a dneska jsem se v krámě díval, že je dělají se sáním shora. Což by asi vyřešilo zahrádkářovo dilema, jak hluboko ponořit a přitom nenarazit na dno ve snaze využít co nejlíp zbylou vodu.
Doma jsme měli studnu asi 6m hlubokou a najít dno bylo trochu obtížné. Občas to asi nevyšlo a vcuclé kamínky vykonaly dílo zkázy. Malyš měl ale dostřik tak asi kolem 7m.
Co hodit malyše do nějakého obalu ze síťoviny. Nebo alespoň tam kde saje dát sítko. Tím by se k němu bordel nedostal _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so červenec 14 2012, 20:52 Předmět:
Uvidím. Zatím to vidím na Malyše ale nějakému bastlení jsem se chtěl vyhnout a nevím, jak by to tam drželo. Ten Malyš je silný vibrátor.
Ještě mě zarazila uváděná maximální velikost tuhých částic u kalových čerpadel - třeba až 50mm!?
Jak to je možné, když trubka na výstupu má menší průměr?
...Díky možnosti čerpat pevné částice až do průměru 50 mm, zvládnou mnohem více, než běžná kalová čerpadla....
-Max. průměr pevných příměsí 45 mm
-Průměr potrubí 5/4”
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 14 2012, 21:16 Předmět:
Uvědom si, jak "pevné" nečistoty se asi tak můžou vyskytovat v kapalině, pro kterou je kalovka určená - ono se sice říká "hovno jako cep", ale i to nejtvrdší hovno asi čerpadlové vrtuli moc dlouho odolávat nebude... Takže spíš jde o největší průměr vstupního otvoru, kterým něco projde bez toho, aby ho to ucpalo - a za vstupním otvorem už si s tím poradí vrtule... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červenec 14 2012, 22:15 Předmět:
To pak jo. Netušil jsem, že "pevná částice" je eufemismus pro čerstvé hovno.
Myslel jsem původně že by to mohla být například tvrdá šiška z nějakého jehličnanu. Šutry to tedy asi nenasaje a ostatní měkčí věci(listí, trávu, větvičky) to zřejmě rozdrtí.
Možná časem budu řešit i to čerpadlo na "pevné částice" ale to je zatím daleko.
já sem jednou vzal do ruky SVA 25 a už nedám... čerpá to i písek, ale je to vidět. protože je na povrchu. ale ty si ho mužeš hodit do chaluppy, protože já jednostupnovým SVA25 z druhé ruky měl sání 102m, dvěvosrá kolena a zpětnej ventil, převýšení 2,3m. no a 0,25l/s... to je slušný ne?
takže když to dobře a daleko schovááš, takto nikoho nebude lákat, a investice nepřesáhne 300kč za čerpadlo a motor. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
jinak bacha! některá ponorná čerpadla neumožnují trvalý ponor.
když zajdeš do slušného obchodu (obi ani baumax to nebude), tak ti poradí co asi takudělat. já mám sítkuproti hmyzu do oken. ta je dobrá, a udělá ti z hnusné vody vodu pro běžná čerpadla. jo a když tak se poohlédnout po přetlakovém ventilu na 6-9 atmosfér (třeba u boileru jsou) ale s velkým prutokem, protože když překřížíš omylem hadici, tak ti to "vytuninguje" všechny spoje na hadici _________________ bez elektronek se neobejdu!
