LCD monitor/TV LG M1921AH (LP68A+YP1504PG)
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 21:50    Předmět: LCD monitor/TV LG M1921AH (LP68A+YP1504PG) Citovat
Mam tu LCD monitor s TV - typ LG M1921AH. Chassis LP68A, zdroj+invertor YP1504G. Problem: uplne mrtve. V zdroji boli nafuknute elyty, vsetky som ich vymenil. Zdroj s umelou zatazou bezi (5V a 15V).
Ked chassis pripojim na lab. zdroj (staci mu 5V), tak tiez bezi (rozsvieti sa LED, da sa vypinat a zapinat vypinacom), odber priblizne 1A.
Ked vsak zapojim chassis na povodny zdroj, je to uplne mrtve. Z chassis pocut cyklovanie. Zdroj vsak dava 5V aj 15V, akurat nejako sprosto kmita, co vidiet na 5V vetve osciloskope. Pritom vykon ma, rozsvieti ziarovku 6V/15W, 15V vetva roztoci ventilator. Skusil som aj invertor odpojit a ziadna zmena.
Zdroj je jednoduchy s ICE3BS02. Inak tam uz je len PC817 a TL431 (tie som uz dokonca aj skusal vymenit - ziadna zmena)...
Neriesil uz niekto takuto zahadu?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 0:49    Předmět: Citovat
A když mu těch 15V (předpokládám pro invertor) necháš a těch 5 pro logiku vemeš externě? Měl jsem tu potvoru co když jsem zapl tak jen cyklovala. - asi jako tobě. Ale když jsem nejdříve připojil zdroj k síti a až pak na něj připojil desku logiky a invertor tak to normálně jelo až do odpojení od sítě. - no nepřišel jsem na to.
Internet - metla lidstva
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 11:35    Předmět: Citovat
Žiarovke je jedno, akým smogom ju napájaš. Proste musíš dosiahnuť čistotu na tých napätiach. To za prvé. Skús to dať na ten lab. zdroj, ale cez nejakú tlmivku a pozri osciloskopom stranu od dosky. Ak to bude v poriadku, tak podrobne prejsť ten zdroj (stabilizácia, blokovacie kondy a tak).
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 12:13    Předmět: Citovat
Takze zdroj bol opraveny dobre a dalsia zavada bola na chassis. Bola tam kopa suchych SMD elytov 100uF/16V - vymenil som nakoniec vsetkych 14. Nefunkcnost sposoboval C903 pri stabilizatore 3,3V. Este tam boli 4 suche 3,3uF/50V pri D/A prevodniku.
Takze teraz to bezi, len sa asi rozosral obsah pamate. Po zapnuti sa objavilo instalacne menu. Neviem vsak prepnut INPUT na VGA. Je tam iba TV, AV1 a AV2...
[edit]
A v analogovom obraze (z tunera aj z kopozitneho vstupu) je rusenie - nahodne behajuce ruzove a modre bodky. Bez signalu je obraz cisty (OSD menu).
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Tak som to vyriesil v servisnom menu. VGA vstup som zapol ("Tool Option" -> "PC-RGB" nastavit na 1).
A to rusenie sposobovalo nastavenie "RAM Delay" - boli tam vsade nuly, ked som zmenil "Clock Phase" na 1, tak je obraz OK.
(Kedze nemam original dialkovy ovladac, pouzil som programovatelny Logitech Harmony.)
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 22:35    Předmět: Citovat
Teraz som dokoncil M1721A, je tam rovnake chassis LP68A, akurat zdroj je iny (PLLM-M702A).
V zdroji vsetky elyty nafuknute, samozrejme to po vymene neslo.
Nakoniec som vymenil vsetky SMD elyty na hlavnej doske, boli takmer vsetky suche. Takmer 40 kusov Evil or Very Mad
A samozrejme, ze konfiguracia EEPROM tiez rozhasena - VGA vstup vypnuty.
 Soubor:  lp68a.jpg
 Velikost:  54.85 kB
 Staženo:  204 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 17:55    Předmět: Citovat
Dobrá práca.
Raz som ten 19" robil a nevedel som ako sa dostat do servisneho menu, tak som eeprom zmazal avšak default po zapnutí neznožnil použit tuner, takže to ostalo len ako monitor.
Postup ako sa tam dostat je v servisnom manuale?
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Ten 19" tu mam dalsi...
Stlacis naraz MENU na TV aj na dialkovom ovladaci a drzis 10 sekund.
Heno
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 18:08    Předmět: Citovat
Dik Smile
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 23:03    Předmět: Citovat
Tak ten druhy M1921A nechodi Sad Zdroj bezi, ale nereaguje to na zapnutie. Budem musiet merat...
Heno
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 12:51    Předmět: Citovat
Na podobnom modeli bol dualny P-mosfet na jednom puzdre na spínanie napätí logiky, v jednom kuse čo som robil bol vadný (polovica z neho), nahradil celé puzdro s dvomi SI4435DDY.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 17:31    Předmět: Citovat
Dik, samozrejme, ze bol tiez vadny (5V cast). Je to IC903, SI4925DY. Dal som tam IRF7328 a uz to bezi Smile Tentokrat dokonca nechybaju ziadne vstupy v menu Very Happy
Heno
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 20:49    Předmět: Citovat
No ked si mal da sa povedat lepšiu nahradu tak super Smile
Ja som dualny nemal, tak som dal 2, jeden posunuty bokom na doske a jeden na stojaka Very Happy
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Siahol som do suflika s SO-8 FETmi a bol hned na vrchu Very Happy Ale uz posledny, musim zase objednat. Aj male elyty som takmer vsetky minul pri tomto...
Heno
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 21:07    Předmět: Citovat
Hej marí sa mi (podľa prelisov na uzaveroch na tých 6.3mm menších), že si na predposlednej doske (na fotke) použil Teapo/Yageo SEK pravdepodobne z avelmaku (rok výroby typujem 2012 alebo 2013 Smile štandard 105°C (1000h/105°C), ale tam to stačí, tie smd original väčšinou SamYoung sú ešte horšie Smile
