Zkousecka na dalky centralu osobniho auta
ecu
Založen: Sep 12, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 19:32    Předmět: Zkousecka na dalky centralu osobniho auta Citovat
zdravim pani potrebuju poradit v praci mam zkousecku na dalky centralu osobniho auta co jsem tak pochopil tak vsechno to funguje na 433mhz zkousecka vypada zhruba takhle ma to asi 8 led diod a k te krabucce se prilozi dalka zmackne se nejaky cudlik jedno jaky na dalce a na diodach se zobrazi jestli dalka vysila popripade jak moc dobre kdyz svitej vsechny diody je ok atd dokazete to nekdo vyrobit nebo navrhnout nuzu poslat fotku tistaku toho originalu diky
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 21:38    Předmět: Citovat
kup bezdrátový zvonek a v přijímači se "nabourej" na vstup dekodéru.
přes tranzistor můžeš spínat ledku, nebo přímo připoj přes 100nF kondenzátor 50-ohmovou telefonní sluchátkovou vložku..
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 22:21    Předmět: Citovat
To nebude mít 8 úrovní (prostě nějaký údaj o síle).
Něco takového s malým ručkovým měřáčkem by nefungovalo?
obrázek 3 http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/mer_ant.htm
I když vůbec netuším, jestli by výkon z dálkáče měl sílu na nějakou výchylku.
ecu
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 12:04    Předmět: Citovat
jo to s tim zvonkem neni zas tak marny napad ono totiz tech cca 8 led diod stejne ukazuji silu signalu a to se odviji od baterky v dalce a tu muzu kdyztek promnerit multimetrem jde mi o tu funkcnost dalky zitra dam foto toho origo pristroje
kkk1
Založen: Jul 30, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 21:57    Předmět: Citovat
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 21:42    Předmět: Citovat
Potrebujem súrne odskúšať kľúč DO konkrétne 433Mhz pre Peugeot .
Zvonček kupovať nemienim, nakoľko čakám tester DO pre RF a IR originál z obchodu.
Zatiaľ ešte nedorazil, preto to chcem len tak otestovať či to vôbec vysiela nepotrebujem vedieť presnú frekvenciu .
Je ešte nejaký iný spôsob ako určiť či sa na frekvencii 433Mhz z kľúča niečo aj vysiela?
Nejaký nápad ako to zistiť ? Cez nejaký príjimač alebo ináč ?
Ďakujem .
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 23:01    Předmět: Citovat
V podstatě krystalkou. Spočítej LC obvod s rezonanční frekvencí v tom pásmu - bude to jen 2-3 závity drátu a k nim pár pF kondík. V případě zachycení signálu se na obvodu nakmitá rezonanční napětí jako na každým laděným obvodě - detekovat Ge diodou nebo Schottkáčem, filtrovat pár desítkama nF, indikovat - trandem/dvěma v Darlingtonu a k tomu LEDku ...
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 9:43    Předmět: Citovat
A co klasika AM radio? Tam taky uslyšíš jestly dálka vysílá a podle intenzity ruchu vyhodnotíš sílu signálu.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 12:24    Předmět: Citovat
Na starej crt telke teraz som odskúšal , nastavil som frekvenciu ladenia 433 Mhz. Po stlačení dialkového na obrazovke čiernobiele vodorovné pásy.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 13:40    Předmět: Citovat
To nejlevnější SDRko z číny a udělá to daleko větší službu, jak nějaký testery. Dá se to nahrávat a pak i třeba analyzovat.
