Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3330 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 15 2012, 8:41 Předmět: Pameti DDR2 do notebooku.
Uvazuji o rozsireni stavajici 2*2GB pameti. Na 1* 4GB. A narazil jsem na nejakou nestrovnalost. Nabidka pameti je DDR-667MHz PC2-5300. A ja mam 400.0 MHz PC2-6400. Nejak nechapu udaj PC2- xxxx ve spojeni s rychlosti. Jedna ma vissi rychlost ale PC2-5300. Co je to za udaj 5300. Rychlejsi pamet by nemela vadit, si myslim.
A nakonec cena pameti DDR2-DDR3. Cena pameti DDR3 je o dost prijemejsi. Skoda ze takova, priblizne, neni u DDR2. Dik
Zaslal: ne červenec 15 2012, 13:10 Předmět:
A jeste jedna vec me pali. Ted mam 2*1GB. Je lepsi koupit 2*2GB, stejne pameti a nebo jednu 4GB a tu bud nechat samostatnou, s budoucim dokoupenim dalsi, treba 2GB a nebo stejne 2*2GB, sparovane. A zustat na tech 4GB. Ted budu resit co s tema dvouma puvodnima, tak abych pozdeji neresil co stema 2* 2GB. Mam ale pocit ze u tech 4GB asi zustanu, vzhledem k cene pameti. Max pridat treba 2GB. OS mam 64b
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: ne červenec 15 2012, 13:51 Předmět:
Pokud nevyužíváš nějaké opravdu extra náročné aplikace,pak stačí 4GB na všechno. Pořád je ale lepší mít 2x 2GB párované než jeden modul 4GB. když ti odejde modul 4GB, tak jsi víš kde .... , když máš 2x 2GB a o jeden modul přijdeš, pořád můžeš ještě notebook používat a vzhledem k cenám pamětí máš šanci si pomalu došetřit na náhradu poškozené. _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15595 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červenec 15 2012, 18:16 Předmět:
Kup 1 x 4GB a neřeš blbiny jako, že když se jedna pokazí, tak druhá ne atd. Mrkni se jen na to jestli MB zvládne 4GB v jedné paměti, případně jestli tam půjde dát později ještě jedna 4 GB.
Jo a dual kanál na nic nemá vliv, když tak jen kdybys tam dal 2 x 4GB a šlo by to podle MB.
Dula kanál se řeší jen u PC, kde je více slotů pro paměti, takže se dává 2x 4 GB a ještě 2 x 2GB (staré).
Zaslal: po červenec 16 2012, 5:39 Předmět:
Ano Duvsane, vím. Ale u NB nemá smysl přemýšlet o tom, jestli 2 x 2GB nebo 1 x 4GB při dnešních cenách. Rychlost bude stejná, ale má možnost si tam dát druhou 4GB paměť až do těch povolených 8 GB celkem. Má tam jen 2 sloty pro paměti, takže 2x 2GB paměti by pak mohl jen vyhodit. To není jak Dual kanál u PC, kde jsou 4 sloty pro paměti. Já osobně na NB, kde mám 64 bit Wokna, tak bych dal plnou palbu, tj. 2 x 4 GB.
Zaslal: po červenec 16 2012, 17:51 Předmět:
Poridit si v dnesni dobe naraz dve 4GB pameti, to je financni sebevrazda. Kdyz si ted koupim dvakrat 2GB tak uz by bylo neekonomicke v budoucim case dokupovat 4GB . Co pak s tou-tema puvodnima, jak jsem psal. Ze by se o ne nekdo pretrhl aby je vlastnil, to pochybuji. Leda ze by stoupla jejich cena.
