Divna aktualizace
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 11:15    Předmět: Divna aktualizace Citovat
V patek mi Mrkvosoft poslal nejakou aktualizaci XP Profi SP3. Po restartu nastala totalni hruza, natazeni systemu trva asi 5x dyl, nez pred aktualizaci. Selekt disku sviti trvale, bargraf co beha pri natahovani se skoro nehybe. Disk jsem otestoval, udelal defragmentaci. Nikde zadna chyba, vse je stale stejny. Antivir MSE nic nenasel.
Po natazeni se mi zda, ze je vse OK ale asi taky trochu pomalejsi nez driv.
Mate nekdo podobny problem? Co s tim udelat? Zkusit postupne odinstalovat KB co prisly naposled?
Diky
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 13:15    Předmět: Citovat
Poslední aktualizace jsem instaloval všechny a žádný problém, přišly ovšem už v úterý nebo ve středu, v pátek nic. Byly to tyto: KB 2655992, KB 2691442, KB 2698365, KB 2718523 a KB 2719985 - všechno zabezpečení systému. Mohl by to dělat "Nástroj k odstranění škodlivého softwaru" který posílají každý měsíc v rámci aktualizací, je při nejbližším startu systému jednou spuštěn, projede PC a pak by neměl být aktivní.
Osobně to nikdy neinstaluju protože kdoví co to vlastně dělá.
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 18:12    Předmět: Citovat
Odinstaluj poslední 2 a restartuj.
Aktualizace mám vypnuté a mám svatý pokoj. Nevidím jediný důvod si zasírat PC od MS kromě toho, co tam už je.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 20:49    Předmět: Citovat
I mně všechny aktualtzace fungují dobře, ale s Widlemi na net nechodím.
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 21:27    Předmět: Citovat
Mrkni na nastavení DMA u řadiče disků.
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 23:05    Předmět: Citovat
Tak vsechno je jinak. Nedelaji to aktualizace Voknous ale MSE antivir. Neco s nim je, pokud ho odinstaluju, tak se to o dost zrychli ale styejne je to stale pomaly. Ale pokud MSE nainstaluju znova, tak ke konci aktualizace databaze umre ze neco chybi v systemu. Sad No a taky je mi divny, ze pokud je nainsalovanej, tak proces Msmpeng.exe trvale zere 70-80% procesoru. Ze by to byl test na viry je divny, protoze to dela i po 4 hodinach po zapnuti PC.
Asi bude hluboka orba....
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 1:46    Předmět: Citovat
Tohle na některých počítačích prostě dělá. Klidně i na úplně nové, čisté instalaci. Důvod neznám. Nepřímo se mi zdála souvistost s pc postavenými na P4 a Pentium M, ale to může být jen náhoda. Udělalo mi to i na core i5 s Vistama...
