zenerova dioda
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 17:21    Předmět: zenerova dioda Citovat
dobrý podvečer,
mám několik otázek ohledně zenerovy diody, teprve se učím ,tak mě prosím neukamenujte za nevědomost. vím, že se zapojuje obráceně v závěrném směru, ale chtěl bych se zeptat jestli před ní musí být odpor? mám doma takovou chytrou knížku kde je to pěkně popsaný ,ale není tam uveden žádný příklad.
tak bych chtěl zkontrolovat můj výpočet odporu (jen jestli to chápu dobře). mám 22V zdroj a chci z toho udělat 15V, zenerka je 0,5W a po dosazení mě vyšlo okolo 110 ohm je to možné? dál bych se chtěl zeptat jak velký výkon na těch 15V později můžu připojit?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 17:28    Předmět: Citovat
To ti vyšlo špatně. Jak jsi to počítal a nepatří to náhodou spíš do teorie?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 17:40    Předmět: Citovat
Na zenerce bude 15V a maximálně ztráta 0.5W, takže proud zenerkou bude 0.5/15=33mA. Sériový odpor se pak spočítá tak, aby na něm při 33mA byl úbytek 7V (22-15V), tzn. (22-15)/33mA=212ohm.
Maximální odebíraný proud z takovéhoto 15V zdroje je pak 33mA (případně méně pokud se místo 212ohm použije větší odpor).
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
impedance
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 18:13    Předmět: Citovat
omlouvám se za špatnou sekci, Amarok děkuji za vysvětlení, ještě bych měl tednu otázku. kdybych takhle ty zenerky dal 2 paralelně ,tak by se možný odebíraný proud zvýšil a napětí bude stále stejné?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 18:17    Předmět: Citovat
Ty zenerky se ti nepodaří dokonale spárovat, takže nebudou rovnoměrně zatížené. Lepší je zenerku posílit tranzistorem. Nebo dát 1W zenerku. Smile
impedance
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 18:38    Předmět: Citovat
jak myslíš posílit tranzistorem? mám tu jeden stabilizátor lm317t ,ale nemám k němu záporný protějšek. potřebuji sym napětí 2x 15V pro předzesík. myslel jsem ,že tema zenerkama to bude nejjednoduší cesta.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 18:41    Předmět: Citovat
Třeba takhle pro kladné napětí http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ser_stab.svg nebo s PNP tranzistorem pro záporné napětí.
impedance
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 18:46    Předmět: Citovat
mohl bych se teda ještě zeptat, jak pak vypočítám odpor Rv? nebo je stále stejný jak při samotné ZD ?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 19:37    Předmět: Citovat
Z max. odebíraného proudu, bety tranzistoru, min. proudu zenerkou a rozdílu napětí vstup-výstup. Smile
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 20:06    Předmět: Citovat
To si pomohla Shocked .
Ja takéto riešim odhadom. Sem by som volil tak 470Ω. Alebo polaboruj, pri akom odpore ti to už začne klesať (na záťaži - na tom predzosilňovači). Ale nad 1k8 by som asi nešiel.
Nechceš tam radšej napasovať stabilizátory 78L15 a 79L15? Dajú 100mA. Ak chceš 1A, tak 7815 a 7915.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 20:09    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Pokud budu počítat trvalý odběr obvodu za zenerkou, mohu o to počítat větší proud odporem. Takže za jistých okolností by tam mohlo být i těch 110 Ohmů a prod by mohl být větší.
Ale kvalita stabilizace "nic moc", taková dvojice 78xx a 79xx nebo LM 317/337 s pár odpory je podstatně lepší řešení za rozumnou cenu.
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 10:13    Předmět: Citovat
Když už to má být pro napájení předzesilovačů, tak šumově na tom bude asi nejlíp tranzistor + TL431. Smile
Pokud ještě použiješ pro napájení TL431 zdroj konstantního proudu s JFET a odporem, dá se říct, že už to bude pure hifi zdroj.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 10:40    Předmět: Citovat
Pure HiFi, např podle firmy AuRa, která tak kvalitativně vyčnívala, až vystoupila do nebe a na Zemi se už nenachází, by byl akumulátor, nejlíp stříbro zinkový se stříbrnými propojovacími vodiči, který byl byl během používání předzesilovače úplně odpojen od nabíječe.
impedance
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 17:46    Předmět: Citovat
dobře, takže všem děkuji za pomoc.
