Podavač
automara
Založen: Jul 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 19:09    Předmět: Podavač Citovat
Zdravím pánové mám motorek s převodovkou 12V je to z klapky topení škoda fabia a chtěl bych ho využít na podavač briket jenom že nevím jak vyřešit dorazy abych nezničil převodovku nebo motorek.V motorku je instalovaný potenciometr.Stačí mi aby proběhl od dorazu k dorazu které má vylisované z výroby tudíž tam a zpět a zastavil se než dostane další impulz.
Jde to nějak vyřešit bez koncáků děkuji za rady a nápady.
 Soubor:  1H56191-1014156-640.jpg
 Velikost:  21.79 kB
 Staženo:  87 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 21:05    Předmět: Citovat
Není to malé, Antone Pavloviči? Very Happy
automara
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 21:12    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
ne není to jsou malé briketky o velikosti puku a váhou pár gramů
v pohodě to ustrká Wink
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 21:57    Předmět: Citovat
Použij raději nějakej motor z auta, ze stíračů.
U nich je vestavěnej koncák už v převodovce.
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 22:00    Předmět: Citovat
Taky bych to viděl na něco kovového, má-li to fungovat delší dobu. Sežeň si motorek ze zadního stěrače, ten už má od přírody na výstupu kývavý pohyb a můžeš podávat.
automara
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 22:07    Předmět: Citovat
To já taky,ale je to moc veliké nevejde se mi to tam toto má idealní rozměr.Zkoušel jsem to vyřešit z dojezdu na okna co je v autě od Jablotronu,ale ten motorek při dorazu má 0,200A odběr a to je na tu jednotku málo.
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 22:43    Předmět: Citovat
Tak H-můstek a sekvenční dvojitý časovač? Vysuň a vrať se.
