Pameti DDR2 do notebooku.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 8:41    Předmět: Pameti DDR2 do notebooku. Citovat
Uvazuji o rozsireni stavajici 2*2GB pameti. Na 1* 4GB. A narazil jsem na nejakou nestrovnalost. Nabidka pameti je DDR-667MHz PC2-5300. A ja mam 400.0 MHz PC2-6400. Nejak nechapu udaj PC2- xxxx ve spojeni s rychlosti. Jedna ma vissi rychlost ale PC2-5300. Co je to za udaj 5300. Rychlejsi pamet by nemela vadit, si myslim.
A nakonec cena pameti DDR2-DDR3. Cena pameti DDR3 je o dost prijemejsi. Skoda ze takova, priblizne, neni u DDR2. Dik
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 11:26    Předmět: Citovat
Tady máš vše popsané: http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=85&t=73680
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
robo
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 13:10    Předmět: Citovat
A jeste jedna vec me pali. Ted mam 2*1GB. Je lepsi koupit 2*2GB, stejne pameti a nebo jednu 4GB a tu bud nechat samostatnou, s budoucim dokoupenim dalsi, treba 2GB a nebo stejne 2*2GB, sparovane. A zustat na tech 4GB. Ted budu resit co s tema dvouma puvodnima, tak abych pozdeji neresil co stema 2* 2GB. Mam ale pocit ze u tech 4GB asi zustanu, vzhledem k cene pameti. Max pridat treba 2GB. OS mam 64b
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 13:48    Předmět: Citovat
hlavně se podívej do manuálu jaké paměti ten MB podporuje. A potom pokud máš operační systém 32 bitový tak zvládneš pouze 3GB a zbytek nevyužiješ.
bastlir40
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 13:51    Předmět: Citovat
Pokud nevyužíváš nějaké opravdu extra náročné aplikace,pak stačí 4GB na všechno. Pořád je ale lepší mít 2x 2GB párované než jeden modul 4GB. když ti odejde modul 4GB, tak jsi víš kde .... Very Happy , když máš 2x 2GB a o jeden modul přijdeš, pořád můžeš ještě notebook používat a vzhledem k cenám pamětí máš šanci si pomalu došetřit na náhradu poškozené.
Zdraví vás Mirek
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 14:27    Předmět: Citovat
Mourku, Robo má 64bit. OS.
Robo, hlavne si prever, či tam nemáš dual channel. Ak áno, je lepšie ho využiť (dve rovnaké, najlepšie kúpené ako pár).
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 18:16    Předmět: Citovat
Kup 1 x 4GB a neřeš blbiny jako, že když se jedna pokazí, tak druhá ne atd. Mrkni se jen na to jestli MB zvládne 4GB v jedné paměti, případně jestli tam půjde dát později ještě jedna 4 GB.
Jo a dual kanál na nic nemá vliv, když tak jen kdybys tam dal 2 x 4GB a šlo by to podle MB.
Dula kanál se řeší jen u PC, kde je více slotů pro paměti, takže se dává 2x 4 GB a ještě 2 x 2GB (staré).
robo
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 19:14    Předmět: Citovat
Jde o notes Dell Latitude E6400. Sloty tam mam dva.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 20:07    Předmět: Citovat
p32, vieš, čo je to Dual Channel?
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 5:39    Předmět: Citovat
Ano Duvsane, vím. Ale u NB nemá smysl přemýšlet o tom, jestli 2 x 2GB nebo 1 x 4GB při dnešních cenách. Rychlost bude stejná, ale má možnost si tam dát druhou 4GB paměť až do těch povolených 8 GB celkem. Má tam jen 2 sloty pro paměti, takže 2x 2GB paměti by pak mohl jen vyhodit. To není jak Dual kanál u PC, kde jsou 4 sloty pro paměti. Já osobně na NB, kde mám 64 bit Wokna, tak bych dal plnou palbu, tj. 2 x 4 GB. Wink
robo
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 17:51    Předmět: Citovat
Poridit si v dnesni dobe naraz dve 4GB pameti, to je financni sebevrazda. Smile Kdyz si ted koupim dvakrat 2GB tak uz by bylo neekonomicke v budoucim case dokupovat 4GB . Co pak s tou-tema puvodnima, jak jsem psal. Ze by se o ne nekdo pretrhl aby je vlastnil, to pochybuji. Leda ze by stoupla jejich cena.
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 21:11    Předmět: Citovat
Opravdu nevím, jestli tam máš DDR2 nebo DDR3, ale DDR3 2 x 4GB je záležitost necelých 12 stovek Kč, což je zadarmo.
http://interlink.tsbohemia.cz/sodimm-ddr3-4096mb-1066mhz-kingston-cl7_d125631.html
a DDR2 jsou sice dražší, ale do takového NB je potom zbytečné dávat více jak 4 GB.
robo
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 16:31    Předmět: Citovat
Sad DDR2 Sad
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 18:20    Předmět: Citovat
Tak to radši zůstaň na 2 x 2 GB.
