rozdíl mezi skenerem a digitizérem?
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 19:30    Předmět: rozdíl mezi skenerem a digitizérem? Citovat
ahoj všem, nevíte čím se liší skener a digitizér?
Tady sou fotky ale v čem je rozdíl v principu?
www.hpmuseum.net/exhibit.php?class=4&cat=22
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 19:35    Předmět: Citovat
Skener = scanner dělá fotokopii optickým způsobem, digitizér má rameno nebo hrot, kterým musíš pohybovat (pokročilejší typy mají samostatný pohon) a dotýkat se bodů na ploše nebo v prostoru - vytváří cosi jako "ohmatanou" kopii povrchu - minimálně čárový obrys objektu, který se "obtáhne" tím hrotem ramene.
PC01
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 19:40    Předmět: Citovat
fakt jo? tak proto se to už nevyrábí žejo?
A jak se tím naskenuje barevná fotka? nebo jak to rozliší odstíny šedé?
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 19:51    Předmět: Citovat
Pokud to má digitalizovat barevný fotky, je to jen jinak pojmenovanej scanner.
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Digitizérem se neskenují barevné fotky, pomocí digitizéru se stanovují souřadnice, nejčastěji pro další vektorové zpracování (například slouží při digitalizaci katastrálních map nebo pro přenos předloh do formátu řezacích plotterů či třeba vyšívacích automatů - jeden takový se nám nudí v práci ve skladě za dieselagregátem: prostě rýsovací prkno formátu A0 se dvěma zkříženými pravítky spojenými s enkodéry, záměrným křížem a klávesnicí pro zadání vstupů, takový plotter naruby).
Prostě převádí polohu na sadu digitálních souřadnic.
Už jsem viděl i digitizér s pantografovým ramenem.
Jestli někdo ale říká skeneru digitizér, třeba si přitom připadá světovější.
PC01
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 1:17    Předmět: Citovat
aha já když sem se díval na tenhle web
tak mi to přišlo, že digitizéry jsou předchůdci skenerů a že se už nevyrábí.
Jen mi nešlo do hlavy, jak se tím skenuje. Takže jenom to zadávalo polohu ale obrázek načíst do počítače by to nedovedlo?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 8:17    Předmět: Citovat
PC01 napsal(a):
Ale dovedlo. Jen bys musel byt hoooooooooodne trpelivej... Wink
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 9:11    Předmět: Citovat
Obrázek do počítače to dostat umí (tedy pokud to nemá nestandardní rozhraní a nevyžaduje vlastní hardware i software od začátku až na konec procesu).
Umístíš hrot snímače nebo záměrný kříž do rohu obrázku a naklepeš do pošítače, že to je piwel 0,0. Pak ho posuneš na vedle ležící bod, zadáš jeho RGB nebo CMYK souřadnice a odešleš. Posuneš pointer na další bod obrázku a postup se opakuje.
Můžeš si ale vybrat kreslení čáry: označíš její začátek, zadáš odstín, jas a sytost, přemístíš pointer na konec čáry a data odešleš. Počítač si zjistí z těchto dvou poloh směr a délku vektoru...
Ještě by to šlo vylepšit pomocí RGB snímače toho bodu, abys ty hodnoty nemusel ručně zadávat pro každý bod zvlášť, ale to chce naprosto konstantní vlastnosti osvětlení, jinak se ti bude za tu dobu, než to nasnímáš, měnit barva podle toho, jestli je den nebo noc, slunečno nebo pod mrakem... pár dní na jedné pohlednici takto strávíš.
Když pak vytvoříš uzavřený tvar, můžeš, jako v omalovánkách, vnitřní plochu vybarvit, to trochu času ušetří.
Vlastně tyto možnosti jsou už záležitost příslušného software, v jakém formátu exportuje data, aby jim rozuměl nějaký vhodný grafický editor, a dodělá se to v něm.
Prostě digitizérem nelze skenovat, ten je na přenos souřadnic v ploše či prostoru do počítače, takže je užitečným pomocníkem při digitalizaci kreseb, map a technické výkresů, případně pro 3D modelace, je-li na třetí osu vybavený.
Skener naproti tomu projíždí plochu obrázku, řádek po řádku skenuje jednotlivé body (proto se mu říká skener) a údaje o jejich RGB hodnotách posílá do počítače, kde vznikne rastrový obrázek.
Jestli ještě nikdo ten digitizér, co máme v práci, nevyhodil, v týdnu ho vyfotím, aby bylo jasné, jak to funguje, a dám fotky sem.
Dnes už totiž normálně obrázky skenujeme, hotový rastrový obrázek se dá jako podklad do vektorového grafického programu (je to japonská mašina i software, ale jádro programu bude patrně Corel Draw, silně se mu to podobá) a pomocí tabletu s tlakovým perem nebo myši se obrysy a plochy ručně překreslí do vektorového formátu.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 20:19    Předmět: Citovat
digitizér
Význam:
pohyblivý snímač udávající průběžně polohu pomocí diskrétních číselných hodnot
digitizér, tablet
zařízení na převod obrazu do digitální formy ; skládá se z pevné podložky obsahující elektronické zařízení generující elektromagnetické pole a z pohyblivého snímacího zařízení v podobě pera nebo grafického kurzoru se záměrným křížem a lupou
Mám jako vzpomínku jeden kus A3 Genius na RS232 /canon 9/
http://www.google.com/search?q=tablet+genius&hl=cs&client=ubuntu&hs=BCq&channel=fs&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=IhcDUOeLAYm26wHY0eX2Bg&ved=0CGUQsAQ&biw=959&bih=680&sei=LxcDUJCnGojn0QGa_YXiBw
