STB s modulátorem Zyrcon připojený k C416- nejde dobře obraz
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 23:41    Předmět: STB s modulátorem Zyrcon připojený k C416- nejde dobře obraz Citovat
Ahoj, svému strýcovi jsem na chalupu zapojil výše uvedený STB k C416, řeším problém s obrazem- když jej naladím tak, aby byl čistý, buď vertikálně utíká nebo dochází v horní části k ujíždení do strany. Další možnost je, že jej naladím tak, aby byl stabilní, ale jsou v něm slabé vertikální pruhy. Nebo ještě třetí možnost- obraz je stabilní, čistý, ale ČB. Bavil jsem se se známým, říkal mi že slyšel něco o tom, že je v této kombinaci problém s úrovněmi obrazového signálu a že by se to mohlo dát vyřešit odporem na výstupu z MEFy. Řešil tohle někdo?
Díky
P.S.: případné fotky bych mohl dodat až příští víkend
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 5:07    Předmět: Citovat
Proč zrovna na výstupu mefky?
Když to honíš z STB modulátorem přes kanálový volič, musí si mefka sama udržet amplitudu videosignálu na výstupu modulu O na 2,5V špička - špička.
Z jiného zdroje signálu je to v pořádku?
To uhýbání obrazu může způsobovat i přechodový odpor v kostření a pronikání rušení vertikálními zpětnými běhy po napájení.
Osciloskop a kontroluj, pro začátek tyto dvě záležitosti stačí.
Horizontální linky jsou z této televize celkem běžné, když je rozhozená synchronizace, ale vertikální si nějak neumím představit. Asi by to chtělo snímek.
kingjanbb
Založen: Dec 08, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 5:25    Předmět: Citovat
Mám presne ten istý problém s C416 a ZIRCON-om.
elblaza
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 6:53    Předmět: Citovat
U C416 je dole pod dvířky tlačítko VCR.Zkus ho zamačknout,to by mohlo vyřešit tvůj problem.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 7:23    Předmět: Citovat
Tieš mam ten problém zo spomínaním STB a je to jedno či to pripojím na merkur, C110,RFT,OVP a pod dokonca pri automatickom ladení to ani nenájde a keď to naladím tak je obraz malo kontrastný
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 8:54    Předmět: Citovat
Zřejmě v Zirconu nijak neřešili nějaké modulační úrovně a rozptyl účinnosti modulace je zřejmě značný, přesněji řečeno - rozptyl poměru výšky synchronizačních impulsů k celkovému rozkmitu videosignálu.
Ale to by chtělo vyřešit už v settopboxu a neflikovat následky v jinak fungující televizi - ta by se pak pro jiný modulátor musela přeseřídit zpět.
Jak říkám - zkus jiný settopbox s modulátorem.
Používám Sencor DVB 1062-T, instaloval jsem je k pěkné řádce starých televizí, a problém nebyl se žádným, nepočítám-li jeden kousek, u kterého nešlo vyřadit "tlačítko bdělosti". Vyřešilo to přehrání firmware.
Ale to s úrovní modulace nemělo co dělat.
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 10:42    Předmět: Citovat
Hill- zatím díky, řešit to budu až zase o víkendu, kdy bude strýc na chalupě.
Ty pruhy nebyly zcela vertikální (odhadem úhel třeba 80stupňů- škoda že jsem to nevyfotil).
Ještě jsem si vzpomněl na jednu věc- se zapnutým AFC se obraz nikdy nepodařilo ustálit.
elblaza- to tlačítko VCR tam nějak měnilo časovou konstatu, ne (už jsem to dlouho nedělal, hlava je děravá- tak se raději ptám). Pokud se ale nepletu, tak to fungovalo jen pro 8 předvolbu. Ta je zrovna na této TV vadná (asi utržený jezdec potenciometru ladění Sad ).
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 12:06    Předmět: Citovat
Pokud je tam tlačítko VCR, tak to funguje na jakoukoliv předvolbu (samozřejmě po jeho stisknutí). Teprve u pozdějších TV bylo samostatné tlačítko zrušeno a nahrazeno mikrospínačem vybavovaným předvolbou 8 (tedy na "osmičce" se automaticky přepnula časová konstanta).
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 13:40    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
hlava je děravá- tak se raději ptám.... pokud se ale nepletu,
Ano "pletes se".
Eleman napsal(a):
Ale si to domotal este viac.
Eleman
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 13:51    Předmět: Citovat
Co bych domotal? C416 má pod výklopnými dvířky tlačítko VCR, které po stisknutí zkrátí časovou konstantu a je lhostejné, na které předvolbě je signál naladěn.
Novější řada TV C4xx (konkrétní typové označení teď nebudu hledat) včetně Oravanu a Mánesa měla tlačítko předvolby 8 opatřeno mikrospínačem, který zajistil úpravu časové konstanty, takže signál bylo potřeba naladit na předvolbě 8. Žádné tlačítko VCR už těchto TV nebylo.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 15:16    Předmět: Citovat
To Eleman: Souhlas, mám u ruky C 419 a tlačítka jsou pouze pro vypnutí reproduktoru a AFC, přepínač konstanty VCR na předvolbě 8.
fero7
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 15:26    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Suhlasis? Ale s cim? Tuto cas som ja nenapadol.
Ty mas mechanicku predvolbu bez DO !
Pretoze ten pomocny kontakt bol spojeny s prepnutim (nie ladenim!) predvolby.
TV s DO na 8 programov uz nemali (nemohli mat) mechanicku predvolbu preto mali samostatne tlacidlo (napriklad dole pod krytom).
A TV bez s DO boli NESKOR ako TV s DO.
Alebo ?
Naposledy upravil fero7 dne po červenec 16 2012, 15:27, celkově upraveno 1 krát.
fero7- jsem rád, že se nepletu sám Very Happy
Tady je výřez ze schematu C419, jde jasně vidět, že spíbač VCR je mechanicky spojen se spínačem předvolby 8, čili kluci měli pravdu.
 Soubor:  419.jpg
 Velikost:  100.68 kB
 Staženo:  130 krát
fero7
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 15:44    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Ja som nikdy nic take netvrdil.
Odhliadnuc od toho, ze prepinanie tejto casovej kontsanty nema nic spolocne a AFC ani s tymto " že je v této kombinaci problém s úrovněmi obrazového signálu a že by se to mohlo dát vyřešit odporem na výstupu z MEFy."
Omyl je toto:
Michal22 napsal(a):
Ak tam bolo tlacidlo, tak fungovalo na vsetky predvolby.
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 15:50    Předmět: Citovat
Fero7, nemáš pravdu: už tyristorová C110STII měla dálkové ovládání z Ei Niš (Jugo) a žádný přepínač časové konstanty. Tu ale měla nastavenou u A250D kratší, než televize s A255D, tak ten obraz sice trochu plápolal, ale vcelku přijatelně, takže většinou nebylo třeba další zkrácení.
Následující řada C416 a vyšší měla i neměla dálkové ovládání, podle modelu (například zrovna C419 a přenosné Mánes, Oravan podobně jako ještě novější "ruské" TeslaRubíny C280D, C380D, C281D, C381D dálkové ovládání neměly, C282D už měla přípravu jak pro videovstup (včetně přepínání časové konstanty), tak pro dálkové ovládání, ale to měla sériově vestavěné až Selena C55, ale ta už byla konstrukčně bližší Tesle C441). A to jsem ještě vynechal C422, C424 a C429, které měly s řadou C419 stejné jen dálkové ovládání, ale zbytek televize byla tyristorovna C110STII, proto tyto televize nemohly mít AV vstup - jejich kostra byla galvanicky spojená se sítí (proto nekoukej na http://www.oldradio.cz/tvp.htm , poznámka u modelu C416 o galvanickém oddělení šasi řady C416 od sítě zahrnuje i modely se šasi C110, které od sítě oddělené není, jako nebylo u žádného TVP s tyristorovým řádkovým rozkladem; přitom u typů C424 a 429 na to přímo správně upozorňuje).
Čili zdaleka ne všechny televize po C416 měly dálkové ovládání, ať už měly přepínání předvoleb mechanické (Tesla) nebo elektronické (některé TeslaRubíny).
Ze settopboxu ale jde obraz s přesnou řádkovou i snímkovou frekvencí, takže jakékoli přepínání časové konstanty nemá na obraz žádný vliv.
Naposledy upravil Hill dne po červenec 16 2012, 15:52, celkově upraveno 1 krát.
