Jak upravit zvukový záznam?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 5:16    Předmět: Jak upravit zvukový záznam? Citovat
Potřebuji poradit prográmek,který by mi umožnil vytáhnout hlasy v pozadí zvukového záznamu. Nebo jestli je tu někdo,kdo s tím má zkušenosti,tak rád zaplatím. Jedná se o cca 5 minut záznamu.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 6:09    Předmět: Citovat
Kdysi (už je to pár let) jsem něco takového zkoušel přes Audacity, akorát hodně záleží na tom, jestli jsou ty hlasy v trochu jiném frekvenčním spektru, než zbytek nahrávky. Po Importu zvuku (Projekt->Importovat Zvuk) se musí najít nějaký zvuk, který na nahrávce ty hlasy ruší a ten vybrat (tak klidně 5-10sekund) a pak ho vložit do efektu na odstranění šumu (Efekty->Odstranění šumu->získat Profil šumu), dál už jen vybrat inkriminovanou část nahrávky, tu vybrat a zkusit odstranit ten "šum" (dá se nastavit citlivost - je to potřeba častěji zkoušet).
Moc často to nefunguje (tak v polovině případů), ale občas jsem z nahrávky vytáhnul hlasy, které tam původně nebyly vůbec slyšet (upravoval jsem hlavně muziku), akorát výsledky jsou v prapodivné kvalitě - v nahrávce zůstává dost různých výšek a potom to zní jako by to někdo nahrával pod vodou nebo tak (blbě se to popisuje).
Prostě zkus a uvidíš Very Happy .
pajosek2
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 7:58    Předmět: Citovat
Aha,kamarád má nějakou starou kazetu se svými příbuznými a je to přeloženo hudbou,ale ty hlasy jsou slyšet,trošku. No uvidíme.
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 8:44    Předmět: Citovat
Víceméně rovnoměrný hluk jde potlačit dost účinně, i když hlasy získají až příliš strojový zvuk. S hudbou je komplikace, že nebudeš mít asi k dispozici dostatečně dlouhý úsek, ze kterého lze vzít profil hluku bez hlasů. Navíc, když se mění rytmus, je účinnost mizivá.
Ale zkus to, někdy výsledek překvapí.
Používám také program EAC (volně ke stažení, neinstaluje se, jen nakopírovat a spustit), vyžaduje pro takové zpracování formát wav (zpracovat wav - získat hlukový profil - potlačit hluk...) a výsledky jsem s ním měl vždy dost dobré.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 11:23    Předmět: Citovat
Já osobně používám na všechno možné Sony Sound Forge 10.. Ale na internetu jsem četl něco s titulkem ,,potlačení hlasu zpěváka" myslím, že toto je trochu podobný případ, je potřeba prostě dostat hlas z hudby, v tom rozdílu že ve tmém případě bude méně výrazný, ale prý se od toho nedají očekávat valné výsledky
SForge používam pro digitalizace ať už z magnetofonů nebo gramofonů, protože má haldu filtrů, které docela dobře fungují, aniž by něco bublalo, nebo vznikly nějáké jiné nepříznivé zvuky.. S některými SW mam s tímto nevalné zkušenosti. Ba ani v Audacity jsem filtry nepoužíval..
Prostě vemeš magič, uděláš si stíněný kabel, v magiči to dáš do phones v pc do LINE IN (ne do mic, protože v mikráku je napájení na elektret, takže by bylo ptořeba oddělit kondíkem, nehledě na to že zdířka bude citlivější).. Pak nastavíš hlasitost na knoflíku na magiči, v softwaru zvukové karty a ve studiu (Audacity/ Adobe Audition/ Sound Forge, Nero Wave atp!!) a nastavíš tak aby se ti nikde nic nepřebuzovalo. To bys viděl na vykreslené křivce v programu, že je ořezaná
