Identifikace SMD součástek, viz foto
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 18:06    Předmět: Identifikace SMD součástek, viz foto Citovat
Dobrý den , jelikož v SMD nejsem zběhlý chtěl bych se zeptat
https://dl.dropbox.com/u/44375846/IMG_2031a.png
v červených kolečkách jsou odpory ? hodnota například 102 je 1kOhm ? a 332 je 3,3kOhm ?
ve světle zelené předpokládám bude asi nějáká dioda ale nejsem si jistý , na ní se píše MM91A , neidentifikujete ji někdo ? našel jsem že by to mohla být zenerova dioda 7,7V -8,1V nemýlím se ?
a ve fialové je nejspíše nějaký tranzistor , je na něm napsáno NVP , zde už si nevím rady vůbec
předem děkuji za pomoc či nějaké nasměrování
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 19:36    Předmět: Citovat
102=1kOhm
332=3,3kOhm
Tie diody neviem,ale tranzistor NVP tam nemáš. Je tam označenie 2.7 alebo Z.7???
Pozdravuje Vás Martin
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 19:37    Předmět: Citovat
SOT-23 to NVp sa číta ako Z7p a to je BZX84-C8V2 Z-diode 8.2V+-5% 300mW.
Odpory čítaš dobre.
mm91A treba zistiť ako sú zapojené v obvode.
Kondenzátory nebývajú označované.
Keď dáš aj druhú stranu a typ tých TO-220 možno zistiť aj funkciu toho čuda.
Naposledy upravil procesor dne po červenec 16 2012, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
Guggy
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 19:45    Předmět: Citovat
díky moc vám oboum a ty MM91A jsou zapojeny vždycky napajeci napeti proti zemi
E: druhá strana desky https://dl.dropbox.com/u/44375846/IMG_2032.png
a typ IO je vn920
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 20:09    Předmět: Citovat
Tak to by mohly být SMBJ33A - transily na 33V - to mi aspoň vyhodil VRT-DVD na kód MM a nejspíš by to mohlo seďet - nevím ale jak je velké poudro (tyto mají DO214 - 3,5 X 5 X 2,2 mm).
procesor
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 20:15    Předmět: Citovat
To sú potom jednosmerné(nesymetrické) transil-y zapojené podľa doporučenia výrobcu ST
Guggy
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 20:22    Předmět: Citovat
jo to pouzdro odpovída , tak díky všem za ochotu , moderator to tady může zamknout
Přesunuto. Killroy
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 16:59    Předmět: Citovat
Nazdar, mám tady tento IO z nabíječky: https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/5792859766633826977/5792859993277627298
Poznává ho někdo? Google nic nenašel. Vypadá to na nějaký zákaznický mikrokontrolér od Samsungu.
Nabíječka je to tahle: https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/5792859766633826977
/Jinak nabíječka je OK./
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 17:17    Předmět: Citovat
to "Hydrawerk"
podívej se sem, je tam manual
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 20:27    Předmět: Citovat
Díky, takže je to Samsung S3P9228, trochu speciální osmibitový mikrokontrolér přizpůsobený pro ovládání jednoduchého lcd displeje.
Proč je trochu nešikovně označen, zůstává záhadou.
