CAR 300
Pete
Založen: Jan 04, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 10 2005, 12:48    Předmět: CAR 300 Citovat
Nemáte někdo zapojení externího panelu (resp. jeho konektoru) pro autorádio CAR300 v Oplech??? Astra, Corsa?
anonym
PříspěvekZaslal: po leden 10 2005, 14:56    Předmět: Citovat
a když ,tak co Smile
co tak odkaz na mějaky mail
Pete
PříspěvekZaslal: po leden 10 2005, 15:18    Předmět: jo mail :-) Citovat
Nevím ještě jak to tady chodí můj mail je mpete@seznam.cz, oplátkou mohu taky ledacos poskytnou ze své praxe Smile dík
Pete
PříspěvekZaslal: po leden 10 2005, 15:19    Předmět: je to na tomto webu Citovat
řada 300 tu přímo není, ale jde o ISO konektor a zapojení 200, 400 a 600 najdeš na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=yyy, kde yyy nahradíš trojčíslím 134, 157 nebo 161. Tam všude jsou popsané konektory ISO pro Oply a rádia Grundig.
Pete
PříspěvekZaslal: po leden 10 2005, 15:24    Předmět: od pete Citovat
Díííííky
Pete
PříspěvekZaslal: po leden 10 2005, 15:34    Předmět: Jěště Opel Citovat
Dík za informace, ale to jsou zapojení konektorů rádií a já od toho CAR300 zapojení mám ale nemám zapojení konektoru externího panelu kterej je na palubní desce, jeden panel jsem sehnal a chci ho používat v dílně když dělám tyhle rádia bez auta a nechce se mi ho rozebírat a bádat Smile
Pete
PříspěvekZaslal: po leden 10 2005, 22:22    Předmět: všechno je tady Citovat
v databázi schémat tady si zadej v autorádiích hledání "opel". Mezi nimi je Blaupunkt Opel Car 300, je ve formátu pdf a na straně 4 je zapojení konektoru panelu i potenciometrů
Pete
PříspěvekZaslal: út leden 11 2005, 7:32    Předmět: Ještě opel Citovat
No tam to právě není, to schéma mám taky, tam je front panel rádia, potenciometrů a výstupní konektor ale externí panel tam není. Panel na kterém se zobrazují hodiny, naladěný kmitočet nebo stanice a teplota, ten prostě nemůžu sehnat.
Pete
Otas
Založen: Jan 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 12 2005, 12:09    Předmět: opel car 300 Citovat
Cau.
To je zapojeni pro displej Siemens,5WK7 391,90 434 122.
Ten nema jeste teplotu,ostatni si myslim melo sedet.
Konektor 12 pin.
1 - +12V(30) pin 4,6,7 na A konektoru
3 - GND pin 8 na A
5 - +12V(15/54) pin 4,6,7 na A
8 - spin.+12V pin 5 na A
9 - SCL pin 2 na C konektoru
10 - MRQ pin 4 na C
11 - SDA pin 1 na C
Otas.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 13:58    Předmět: Citovat
mám tu opel astra, a z něj sem odmontoval displej 5WK7391 a autorádio SC 202.
když uštípnu ten svazek co se dělí na kabl do rádia a kabl do displeje, tak co se stane? (jestli to má vliv třeba na počítač)
do rádia mi vedou jen čtyři dráty, a asi šest jich vede někam pod volant.
otas uvádí tři codiče. klíček baterka a kostra. no ale mě jicxh vede o něco víc. k čemu jsou ty tři co tam vedou "na víc"?
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Data, bus?
milan222
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 12:15    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Data, bus?
koukl jsem do origo manuálu k autu co je (kupodivu) ještě v kastlíku. osazoval se tam nejspíš modernější panel, kterej fungoval jako palubní počítač a na páčce ostřikovačů měl dvě tlačítka.
no uštípl jsem to, protože jsem použil "selský rozum" když mi někdo ukradne z auta rádio a panel, tak pokud to je nor,mální auto, tak to přeci musí odjet Very Happy
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 19:00    Předmět: Citovat
Možná už jdu s křížkem po funuse, ale tady máš zapojení rádia Car 300 a na něj navazující TID (linie 4243-4245), na konektoru TIDu piny 10, 11 a 12 - na radiu CAR300 piny 17, 18 a 22.
 Soubor:  Rádio CAR 300.JPG
 Velikost:  82.67 kB
 Staženo:  197 krát
 Soubor:  TID Opel Astra G.JPG
 Velikost:  103.66 kB
 Staženo:  142 krát
