Zdroj micro ATX
mioko1970
Založen: Jan 15, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 8:35    Předmět: Zdroj micro ATX Citovat
Zdravím všechny bastlíře a elektro-fandy. Potřebuji se poprat s problémem PC zdroje micro ATX. Po vytažení z PC a propojení zeleného vodiče " start " s černým " GND " se ventilátorek zdoje pouze otočí cca o dvě otáčky. Prosím poraďte, kdo již tuhle věc řešil. Moc Dík a hezký den. Mirek
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 8:39    Předmět: Citovat
Rovnako sa mi spraval jeden fortron. Po pripojeni k doske sa ale nic nemenilo. Proste skapal... Po piatich rokoch...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 8:46    Předmět: Citovat
Najčastejšie odchádzajú kondenzátory,začal by som kontrolou kondíkov.Bolo to tu už veľakrát preberané,skús sa pohrabať v starších vláknach.
Pozdravujem Vás, Miro.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 10:02    Předmět: Citovat
Začni od větve 5V SB.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 10:24    Předmět: Citovat
Pro inspiraci: zewel.tuliscz.com atxrepair.php.
Pokud se tím vážně chceš zabývat, tak ho alespoň otevři, a zjisti základní věci o jeho architektuře.
Obsahuje ještě TL494 (nebo některý klon) nebo už něco modernějšího?
Má tři trafa mezi primárem a sekundárem?
Jeden (cca 450V) nebo dva (200V) zásobní elyty?
Má aktivní PFC?
A taky nějaké ty nápisy by se mohli hodit.
Stejně je pravděpodobné, že nakonec si budeš muset ručně překreslit celé schéma.
(Nemusí mít platnou revizi.)
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 20:11    Předmět: Citovat
mioko1970 napsal(a):
Nezapomeń připojit nějakou zátěž (min.1-2W) je jedno jestli na 5 nebo 12V větev. Některý zdroj bez ní nemusí vůbec fungovat.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 10:16    Předmět: Citovat
doskok55 napsal(a):
Nezapomeń připojit nějakou zátěž (min.1-2W)...
Stále se opakující bludy, všechny PC zdroje mají zatěžovací odpory již zabudované a jedou bez další zátěže. Samozřejmě, pokud jsou v pořádku.
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 10:24    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
doskok55 napsal(a):
Což ale platí až pro zdroje ATX, starší AT většinou právě bez externí zátěže nastartovat nelze. To měl asi "doskok55" na mysli - bohužel pro něj, AT zdroje jsou už nějaký ten pátek "pasé" a najdou se jen v "bedně s verkem" sloužícím bastlíři pro zábavu, případně pro vývoj nebo předělávku k jiným účelům.
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 10:38    Předmět: Citovat
Mam kopu AT zdrojov, ktore bez zataze normalne funguju. A dva z nich bezne pouzivam, jeden dokonca bezi v PC 24/7 uz niekolko rokov.
doskok55
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 17:24    Předmět: Citovat
Máte chlapi pravdu, ale já jsem odpovídal tazateli. Z toho jak se ptá jsem to chápal tak, že v PC mu funguje a po vyndání ne a ptá se jak ho rozchodit na stole mimo PC. A vypadá to že ho ani neotevřel.
Zátěž je jedna z možností (i když u ATX méně pravděpodobná),každopádně připojením třeba starého HDD nic nepokazí.
Má to být nějaký micro ATX blíže neupřesněného původu. U Číńana si člověk nikdy nemůže být jist (každý kus je originál) a některé součástky(které nejsou pro funkci nezbytné) tam klidně mohou chybět. zvlášť v micro provedení kde se perou s nedostatkem místa a odvodem tepla.
Už jsem se setkal i s prohozenou barvou vodičů takže orientace jen podle barvy drátů už může být chyba.
Naposledy upravil doskok55 dne čt červenec 19 2012, 1:11, celkově upraveno 1 krát.
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 18:25    Předmět: Citovat
na nutnost zateze vetsinou rikam, ze ve zdroji je vetrak a ten neco zere. Takze bych to nejak nehrotil..
doskok55
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 0:39    Předmět: Citovat
TO:"Gringo_Joe" mám vyzkoušené, že některé AT se skutečně nerozběhnou. Větrák nestačí je třeba něco přidat.
TO: EKKAR
EKKAR napsal(a):
Tak pasé jsou v PC, ale pro nás bastlíře je to stále výborný základ pro celou řadu věcí už jen proto že jsou zadarmo odpadá mechanická stavba a výroba plošńáku. Pro většinu věcí se to dá překopat a případně doplnit a není nám líto pokud něco odrovnáme. Sáhneme jen do té bedny s verkem v garáži pro druhý.
OT: Skoro by jsme se tu pohádali a při tom tazatel to možná ani nečte.
Vždy velice zdvořile požádá o radu a pak už žádná reakce upřesnění dotazu na požadavek diskutérů atd. Je to tak u všech tří dotazů co zde položil. Člověk v dobré víře zareaguje 100x opakovaným a nakonec vlastně jen vyprovokuje mazáky na fóru (které plně chápu) aby ho trošku přizemnily.
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 2:34    Předmět: Citovat
Ono staré zdroje jsou leckdy i velmi kvalitní. Mám doma zdroj, z průmyslové mašiny, dnes mi napájí séťové věci (AP, switche...) a NAS. Z krátkými přestávkami běží 24/7 už 19 let.... MADE IN USA Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 10:50    Předmět: Citovat
doskok55 napsal(a):
TO: EKKAR
EKKAR napsal(a):
Když už cituješ, nepřekrucuj hlavní myšlenku tím, že ji vynecháš, já totiž napsal i tohle:
EKKAR napsal(a):
...AT zdroje jsou už nějaký ten pátek "pasé" a najdou se jen v "bedně s verkem" sloužícím bastlíři pro zábavu, případně pro vývoj nebo předělávku k jiným účelům.
Ten druhotný účel tam má největší důležitost - že totiž bastlíř tyhle věci nevyhazuje bez rozmyslu, ale uvážlivě je (i po případné úpravě) dokáže znovu využít.
A neříkám, že mám doma AT zdrojů plnou místnost, ale v přibližně 80% případů se kterými jsem měl "tu čest" jim pro stabilní chod NESTAČÍ samotný interní větrák (zatím ve všech zdrojích co jsem potkal byl napájený z kladné větve 12V) - vyžadují připojit externí zátěž v řádu jednoho až dvou ampér také na větvi +5V...
keemo
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 12:26    Předmět: Citovat
Tiez som mal doma jeden at zdroj ktory pre rozbeh musel mat zataz takze som mu na zada namontoval stare prkno a fungoval s nim... Ten co pouzivam teraz na testy uz ma zataz asi v sebe bo startuje beze vseho...
