Zaslal: út červenec 17 2012, 8:47 Předmět: Kombinovaná lednice AMICA FK 350 MSX, nevypíná mrazák
Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o radu, letos v květnu nám skončila záruka u lednice AMICA FK 350 MSX, jedná se o lednici jednokompresorovou s elektroventilem (2 okruhy chlazení). Lednice funguje bez problémů, problém je s mrazákem. Kompresor na mrazák sám nenaběhne, je potřeba ho spustit přetočením knoflíku na supermražení. Poté se rozeběhne, ale už nevypne. Jsou slyšet divné pazvuky chl. kapaliny, projevuje se to jako meluzína či štěkot psa Kompresor se po přetočení knoflíku na 0 vypne. Chtěla bych se ueptat, zda má cenu nechávat lednici opravovat, zda se jedná pouze o závadu na termostatu, závadu ŘJ či únik chladiva? Nemáte někdo zkušenost? Díky za všechny rady.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út červenec 17 2012, 11:51 Předmět:
Vyzerá to len na termostat.Keď zapneš supermrazenie,tým vlastne prepojíš termostat a tým sa vlastne vyradí regulácia teploty termostatom,čiže kompresor sa sám nevypne. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
to jo, ale já pak ten mrazák hned stáhnu, třeba na -18°C, ale on stejně nevypne.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červenec 17 2012, 12:36 Předmět:
I tak to pořád vypadá "jen" na vadný termostat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út červenec 17 2012, 13:04 Předmět:
Tahle chladnička tuším nemá samostatný spínač supermražení, ale je součástí termostatu (pravý doraz nastavovacího knoflíku). Pořád to směřuje k vadnému termostatu, protože kompresor sepne až při nastavení supermražení a vypne až při nastavení na 0. V poloze mezi těmito mezemi zůstane vestavu v jakém byl naposledy. Je to tak Pechy? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út červenec 17 2012, 13:14 Předmět:
Aha, to mi nějak uniklo. Předpokládal jsem, že mrazí dostatečně.
Tak nejdříve změřit teplotu v mrazáku. Pokud bude po několika hodinovém provozu v poloze supermražení pod -20°C tak bude kompresor nejspíš OK.
Ale podle tohoto: "Kompresor na mrazák sám nenaběhne, je potřeba ho spustit přetočením knoflíku na supermražení." to zase ukazuje na termostat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
dali jsem tam teploměr a teplota je -25,5°C. Tak to asi nevypadá na únik chladiva, co? Asi to bude opravdu jen ten termostat, akorát nechápu, proč v tom pořád hučí ta meluzína
Zaslal: út červenec 17 2012, 15:57 Předmět:
Tak kompresor bude OK. A ty zvukové projevy? - to je u dnešních chladniček a mrazáků tak nějak normální _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
teď jsme ještě zkusili snížit požadovanou teplotu, cca na -18 °C (3. stupeň) a ejhle, termostat vypnul, což znamená, pokud to chápu správně a každá tečka na ovládání znamená -8°c, že ten mrazák není schopný namrazit na požadovaných -32°C a proto se termostat nevypne
Zaslal: út červenec 17 2012, 17:39 Předmět:
Tak teď to nechápu. -18°C je běžná teplota v mrazáku (***). Těch -32°C je extrém, kterého lze (možná) dosáhnout v poloze supermražení za velmi dlouhou dobu, ale tehdy termostat kompresor už nevypíná.
Supermražení se nepoužívá k dosažení extrémně nízké teploty ale pro rychlé zamražování většího množství potravin, aby termostat zbytečně nevypínal a potraviny byly v co nejkratším čase zmraženy na dostatečně nízkou teplotu (-18°C).
Každý stupeň (*) představuje zpravidla teplotu -6°C. Tedy
* -6°C
** -12°C
*** -18°C
**** -24°C a méně superzamrazování - kompresor běží trvale _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
* -6°C
** -12°C
*** -18°C
my tam máme 5*, ta 5.* je supermražení, když to dám na 4.*, tak mrazák stále beží - kompresor nevypne. Stáhla jsem to tedy na 2.* a kompresor se vypnul.
