Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34300 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 14 2012, 20:23 Předmět:
Problem tych , co taketo veci navrhuju je ten, ze su totalne odtrhnuti od reality. Ziju za nase peniaze a plat maju taky, ze si mozu auto kupovat nove kazdy rok. Znizit plat na 10 %, nech si kupia 10-rocne auto a chodia s nim na STK aj kazdy tyzden.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne červenec 15 2012, 20:26 Předmět:
Snad to neprojde, němci se bouří. A třeba se to celé do té doby rozpadne. Navíc v jakýchsi statistikách je u nás technická závada nepatrné procento při způsobení dopravní nehody. A troufám si tvrdit, že opečovávané auto třeba 10 let staré je min. na úrovní novějších. Katování ap...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po červenec 16 2012, 12:11 Předmět:
U nás je to stejné, 3 vteřiny a dost. Babka s holí nemá šanci. Než zareaguje, udělá první krok na začátek přechodu a druhým se dostane na vlastní přechod je tam červená. Magoři co odbočují pak troubí, protože přijeli o pár vteřin později a myslí si, že babka vlezla na přechod na červenou.
Nechápu, co tím kdo sleduje. Jestli to ovšem není podle toho vtipu, že staří v rámci státního šetření musí přecházet jen na červenou. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Nemůže tam být dlouho zelená, pak by do vozovky vstupovali další a další lidi, kteří už by nestihli přejít. Mě se to zdá OK. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út červenec 17 2012, 9:09 Předmět:
Tomu nerozumím. Co je OK na tom, že pomalu nestačíš na přechod vstoupit? Zvlášť, když na jiných přechodech je čas na zelenou podstatně delší. Možná to nevíš, ale po té zelené je ještě čas na bezpečné dojití na druhou stranu a až potom jedou auta.
Tady jde o staré lidi, kteří mají reakční dobu delší a pohybový aparát taky není v nejlepším pořádku. Stejně tak mámy s kočárem co vedou ještě malé děcko za ruku. Podle mě by zelená měla svítit tak dlouho aby se běžný člověk na ní dostal na druhou stranu. Ti o kterých jsem psal by se tak dostali nejmíň do poloviny a možná dál. Nestávalo by se tak, že začnou zmatkovat a vracejí se zpátky protože nedočkaví řidiči je začínají objíždět a vytrubovat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
to je otázka dvou antagonistických pohledů,
1) vede tam chodník a přetíná ho silnice
2) vede tam silnice a přetíná ji chodník
Vytrubující řidič se taky dočká (pokud se dožije), že na něj budou troubit a odstrkovat ho, až bude on na okraji společnosti a významu, nepotřebný a nemocný. Je jedna z jeho mála spolehlivých jistot. Pokud v tomhle stylu vychovává svoje děti, dočká se možná i přejíždění a odhrnování.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út červenec 17 2012, 9:45 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Ani tohle nemá jisté, obzvlášť pokud jezdí jako hovado...
Že je zelená třeba jen 3 vteřiny se mi taky zdá OK (ze stejného důvodu jako psal workhard), ale jen v případě, že je pak dostatek času na dojití (což je splněno u těch přechodů které znám, nicméně Prahu neznám). _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: út červenec 17 2012, 9:51 Předmět:
Postav se k takovému přechodu a zkus si to. Možná, že se ti to pak přestane zdát OK a probudíš se do reality. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út červenec 17 2012, 10:15 Předmět:
U takového přechodu jsem stál a zdá se mi to stále OK. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Co když zkusíme logiku této věty otočit o 90°?
nemůže tam být dlouho zelená, pak by do křižovatky (prostoru přechodu) vjížděla další a další vozidla, která by pak už nestačila projet.
Výpočet doby signalizace je komplexní úloha pro všechny zúčastněné druhy dopravy a když má někdo snahu zkracovat dobu volna pod naprosté minimum, takže nestačí ani pro jeden přesun, něco tím projevuje...
http://fast10.vsb.cz/mahdalova/mestkom/zadani04/04zadani.htm
Zaslal: út červenec 17 2012, 10:47 Předmět:
To není "otočení logiky věty o 90°", ale blbost. Auto projede křižovatkou během vteřiny, kdežto důchodce přechází po přechodě několik vteřin!! _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
A jakou má ten výrok o idealizované době 1 vteřina v optimálních podmínkách spojitost s řešením křižovatek, které podléhá technickým podmínkám MD?
Nebo už časy signalizace stanovujou čtvrtgramotní puberťáci?
