Zaslal: út červenec 17 2012, 11:52 Předmět: Bodovky pro instalaci do MDF, jaké vybrat, halogen nebo LED?
Ahoj, u našich jsem se dostal k úkolu vyměnit bodovky, umístěné v rampě z MDF nad kuchyňskou linkou. Ty staré jsou tam už pár let a jejich systém uchycení, tj napružený drátek a plastové zajišťovací příchytky už nevydržel a začaly vypadávat. V současné době je tam 5 ks halogenek, průměr 65 mm, každá po 35 W, před nima je toroid.
Začal jsem procházet nabídky a fórum, a nevím, jestli
-nechat halogenky co tam jsou i teď,
-porozhlídnout se po nějakách ledkách (bodovkách s LED techn.),
-nechat tam napájení 12 V a nebo sehnat bodovky na 230 V
Nejvíc by se mi tam asi kvůli příkonu líbily ty LED bodovky, ale trochu váhám nad ekvivalentním výkonem k 35 W halogenkám. Další věc je že když hledám na internetu, pod pojmem LED bodovky mi většinou na stránkách výrobců vylezou LED žárovky s paticí GU10 nebo MR16 dlke napájení, ale ne celá kompaktní bodovka, kterou bych mohl rovnou vzít a zamontovat do podhledu z MDF. (Uvedený link je jenom příklad)
Mohl by mi někdo něco z vlastní zkušenosti doporučit?
z vlastní (nejen) zkušenosti nedoporučuju halogenky na 230 V a už vůbec ne bez softstartu. Principiálně tenké vlákno má daleko menší odolnost při zapínání vůči mechanickým silám a vlákna praskají.
Toroid je dobrá volba a neruší v AM pásmech jako spínané trafo. Myslím, že kdybys tam dal kombinaci plechový rámeček a pojištovací kroužek, je to dlouhodobě spolehlivé.
Při současném porovnání kvality světla 12 V halogenek a LED svítítek je myslím volba jasná. Nízkonapěťové halogenky mají luxusní kvalitu spektra, je kontinuální a velice se blíží dojmu ze sluečního světla, včetně malého podílu UV, takže předměty s optickým zjasňovačem v barvivu reagujou podobně jako na sluneční světlo.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34282 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 17 2012, 12:11 Předmět:
321MB WTF?
Podla popisu potrebujes vymenit svietidlo, nielen ziarovku. Do svietidla s paticou MR16 mozes dat halogen alebo LED. Osobne by som kupil nove svietidla na MR16 a len ich vymenil. Trafo aj halogenky by som nechal.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6643 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út červenec 17 2012, 19:56 Předmět:
Stačí koupit nejlevnější (nebo lepší) svítidlo-pouhý kroužek, k němu patici GU10 (ačkoli se to nemá, ale je to blbost připojovat PE na ten kroužek, LED má v podstatě tř II) a potom LED na 230V..
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út červenec 17 2012, 22:44 Předmět:
To znamená, že nějakej chytrák neumí překládat. Označuje to totiž barvu toho vnějšího kovového prstence. Tady je to v šedé barvě a "Stupnice-jakost: GM"... _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Ahoj, děkuju za odpovědi, docela se to tu rozjelo a příjemně mě to překvapilo .
Nakonec jsem objednal tyhle. Je to jenom rámeček s objímkou, zatím tam nechám halogenky a toroid co tam je a postupem času zkusím vykoumat nějaké vhodné LED, které by se vyměnili za ty halogenové žárovky (patice MR 16).
Zatím jde totiž hlavně o nevyhovující mechanický stav těch objímek, prostě vypadávají a ty plastové připevňovací elementy už nevydrží. Jinak co se týče kvality světla z těch halogenek (teď myslím čistě subjektivní pocit z příjemnosti toho světla a intenzity osvětlení), tak proti tomu nemám jedinou výtku, proto úplně nelpím na té výměně za LED. I když samozřejmně ten rozdíl v příkonu už je značný.
@ACDC - opravdu jsi spokojený s LED jen 3W? Ptám se proto, že většinou jsem našel pravidlo 1/5 - tzn. vydělím příkon halogenky 5 a dostanu cca ekvivalentní příkon té LED. U tebe by to vycházelo na 4W, u mě na 7 W. Ptám se jenom ze zvědavosti na praktickou zkušenost.
Další věc která mi vrtá hlavou je barevné spektrum toho světla z LED a halogenek- to co zmiňoval Crifodo. Asi je to tím, že jsem na ty halogenky prostě zvyklý a to světlo z LED si nedovedu představit... Při těch cenách za LED by si v tomhle chtělo udělat jasno (I když na ebay ty ceny zas tak hrozný nejsou). Asi budu muset navštívit nějakej showroom
Zaslal: st červenec 18 2012, 8:43 Předmět:
Ked to budes menit, tak skontroluj patice ziaroviek, ci nie su opalene kontakty a pripadne ich rovno vymen. Tu v kancelarii mame 10 bodoviek a postupne ostali svietit len dve - vsetky patice boli vadne.
Zaslal: st červenec 18 2012, 17:36 Předmět:
Ačkoliv jsem ledkovým žárovkám nevěřil a dlouho se jim vyhýbal, přece na mne došlo. Kámoš s elektro prodejem mi jich pár donesl na ukázku a použil jsem je nakonec při rekonstrukci obýváku. Nahradí 35W halogen (subjektivně). Barva světla denní je fakt OK, žádná mrtvolná bílo-modrá. 4,1W, nebyly z těch nejlevnějších.
