ups back ups 500 nejde zapnut
miro74
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 14:54    Předmět: ups back ups 500 nejde zapnut Citovat
po vymene baterie nabehne vybijesa pri zatazi ale nenabehne do nabijania mali ste prosim Vas nekto takuto zavadu diki moc
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 16:54    Předmět: Citovat
jak nenabehne? Presny typ. neni to Back Pro ? tu je treba kalibrovat ale u tak by mela jaksi fungivat. Odchazeji tam relé. Jestli je to obycejny typ Back UPS tak vzadu v leve casti je v tistaku pojistka cca 400mA před trafem. pokud ta odejde UPS neví že je v siti a jde zapnout jen HOT START. Ta pojistka odchazi diky velkemu odberu na sekundaru toho trafa. ( nabijeci elektronika ale jednoducha nejake 317 myslim)
Internet - metla lidstva
Miro74
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 14:13    Předmět: Citovat
je to back up rs 500 , presnejsie ked je pripojena na siet ide, vypnem ju na 10min nabehne ale ked ju necham vypnutu viac ako 2-3 hodiny tak už sa neda zapnuť
rezis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 15:10    Předmět: Citovat
neda zapnout bez site?
Miro74
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 19:52    Předmět: back ups 500 Citovat
ano rezis aj ked ju pripojim na siet nejde zapnut
rezis
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 10:09    Předmět: Citovat
zkus rele v ní je jen jedno. Jinak pokud más ok tu pojistku a to malé trafko tak je zrada v elktronice. Tam jedine podle schematu.
