Prestriekanie povrchu kamery
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 12:47    Předmět: Prestriekanie povrchu kamery Citovat
Strieborný povrch bude nahradený čiernym odtieňom - aký typ ( sprejovej ) farby bude vhodný ?
Jedná sa o staršiu kameru HANDYCAM ( ešte CRT hladáčik )
Ďakujem.
Argo22
Založen: Jan 18, 2012
Bydliště: jihomoravsky kraj - Moravské Málkovice okr. Vyškov
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 13:04    Předmět: Citovat
nejlip puvodni barvu osmirkovat ale staci i zdrsnit striknout zaklad na plasty .. pak defakto jakoukoliv barvu a nakonec aspon 2 vrstvy bezbarvyho laku na metalizi... amusi to vydrze... mel jsem stejnym zpusobem strikanou myš k pc
Naposledy upravil Argo22 dne ne červen 17 2012, 12:25, celkově upraveno 1 krát.
bastliar
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 6:26    Předmět: Citovat
díki Wink
bastliar
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 8:07    Předmět: Citovat
Ak by som mohol mať ešte dotaz - aký typ farby resp. podkladu sa používa
na pozinkované skrutky
ďalej na nerezovú oceľ
a v neposlednom rade na farebne anodizovaný hliník + akým činidlom ak vôbec možno odstrániť pôvodný nápis.
Argo22
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 10:16    Předmět: Citovat
na pozink nic na tom nic nedrzi... musel bys ztoho ten zinek sundat... to jde klasickou kyselinou na pajeni... na nerez netusim a na elox ten musis napred odstranit a pak budto komaxit nebo znavu elox v pozadovane barve Very Happy dolu ten elx dostanes louhem... jen pro inspiraci : http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=321
bastliar
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 17:49    Předmět: Citovat
Previedol som menší nákup.
Zvažoval som, či syntetiku al. akryl.
Rozhodol som sa pre syntetiku ( Deco Color ) z pragmatického dôvodu - na Galvinol určený ako základ pre zinok, hliník, nerezovú oceľ, farebné kovy, plasty, sklo a iné hladké povrchy je údajne kompaktibilná syntetika - akrylom si predavač nebol istý a navyše nemusím kupovať alkyluretan, pre ktorý je galvinol určený.
Navyše syntetika Primer je určená pre kovy aj plasty nie ako u Akryl, kde treba kúpiť zvlášť základ pre kov a zvlášť pre plast.
________________________
Zaujalo ma, že existuje aj chlorkaučuková farba, ak sa nemýlim chlorkaučuk je aj chemompren ( neopren ) a ten keď na niečom uchytí, nejde len tak dolu.
Vo farbe je ho však minimum.
bastliar
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 23:02    Předmět: Citovat
Zhotovujem to ako projekt na jednu sci-fi akciu ku kostýmu future bojovníka - ide o znehodnotenú/nefunkčnú repliku SA-58 doplnenú o moderné doplnky.
Kamera bude akási funkčná imitácia moderného digitálneho zameriavača.
Prestriekaním povrchu a dodatočnými úpravami by sa mal jej tvar zmeniť natoľko, aby čo najmenej pripomínala kameru.
_______________
_______________
Orieškom je spojenie kamery a nosného picatiny railu aby bolo prevýšenie čo najmenšie ( lišta bude ešte znížená ) a aby to bolo dostatočné pevné aj pri drsnejšom zaobchádzaní.
Zvažoval som použiť odrezok vhodnej elektrikárskej krabičky IP44 ale aj použitie sklenej tkaniny a epoxidu Confused
Question Môžem to v pohode zalievať epoxidom, môžem očakávať nejaké prekvapenie Question
_______________
_______________
Idea Rád by som kameru doplnil o nejaký bezdrôtový vysielač+príjmač ktorým by bolo možné obraz premietať na veľkoplošnú obrazovku - čo by ste odporučili
_______________
_______________
Question Aku už má najlepšie za sebou = mohol by som použiť dva litiové aku monočlánky 18650
Ďakujem
 Soubor:  A.jpg
 Velikost:  170.59 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  B.jpg
 Velikost:  142.58 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  C.jpg
 Velikost:  55.9 kB
 Staženo:  81 krát
Naposledy upravil bastliar dne út červenec 31 2012, 23:31, celkově upraveno 4 krát.
bastliar
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 23:03    Předmět: Citovat
pokračovanie
Naposledy upravil bastliar dne st září 26 2012, 0:16, celkově upraveno 1 krát.
bastliar
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 23:26    Předmět: Citovat
pokračovanie : nechcel som rozoberať optiku kamery, avšak zohnal som zameriavací kríž z nejakého binokuláru, myslíte, že by bolo možné zabudovať ho do optiky kamery, tzn. aby bol jasne pozorovateľný.
 Soubor:  G.jpg
 Velikost:  87.41 kB
 Staženo:  102 krát
Argo22
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 21:09    Předmět: Citovat
zubni pastou a dremelem to taky rozlestis... jinac 2500 pod vodou
bastliar
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 14:28    Předmět: Citovat
Zubná pasta ani leštič na nerez nemali učinok.
Použil som 2500 pod vodou a následne zelenú lapovaciu pastu drsnosti číslo 3.
Štít je priehladný ale na povrchu sú stále badatelné kruhové mikroškrabance, ktoré neodstránil ani displex.
bastliar
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 0:28    Předmět: Citovat
ISTROCON 2012
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  36.86 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  77.56 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  77.39 kB
 Staženo:  83 krát
bastliar
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 0:29    Předmět: Citovat
ISTROCON 2012
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  76.21 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  5.jpg
 Velikost:  81.49 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  6.jpg
 Velikost:  99.68 kB
 Staženo:  84 krát
bastliar
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 23:21    Předmět: Citovat
Vie mi prosím poradiť skúsený servisný technik s nasledujúcim :
Na prvom obrázku je ovládaci panel. Z rozmerových a praktických dôvodov potrebujem len zoomovanie a preto by som to chcel skrátiť po mieto, ktoré je vyznačené.
Question Môžem to urobiť bez obavy, že prídem o funkciu zoomovania.
Na druhom obrázku je obvod s dvoma mikrospínačmi.
Jeden zapína snímanie a druhý zase prehrávanie.
Question Ako je riešené prepojenie mikrospínača snímania s obvodom, resp. dalo by sa to prepojiť nejak tak, aby som nepotreboval celý obvod.
Ďakujem.
 Soubor:  ovládaci panel kamkoderu sony.jpg
 Velikost:  182.95 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  Zap. Vyp. ovládané krytkou objektívu.jpg
 Velikost:  241.68 kB
 Staženo:  70 krát
