Zaslal: ne prosinec 10 2006, 15:32 Předmět:
Bude asi na střídavinu.
Kdes to vykuchal? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne prosinec 10 2006, 15:41, celkově upraveno 2 krát.
U tech kondu byvala plechovka minus a ty dva vyvody jsou plusy dvou kondu tedy 100mikro a 100mikro. Pokud se prikroucely byla pod nim plecova podlozka z vyvodem a jeste izolacnoi podlozka. plechovka je minus _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne prosinec 10 2006, 15:48 Předmět:
Že je dvojitej, to je jasný, ale taky může bejt pěkné suchej, pak bude na vyhození. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne prosinec 10 2006, 15:56 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
Suchej asi není, páč kdyby byl suchej, tak by se nenabil, nebo ne?
Sorry, mám v v říti připojení (WiFinka)- tohle mělo patřit hned pod Rezise.
Ikdyby byl totál suchej, tak se nabije- to si pamatuj, ale bude mít dááááleko menší kapacitu. Ten Tvůj taky může mít třeba 2x50 mikro a ESR v desítkách ohmů- chce to změřit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Měřák na tak velkou kapacitu nemám, ale když to "změřím" pomocí vybíjecí křivky, tak tomu odpovídá cca 80uF (!!přesnost žádná!!).
Jinak to ESR změřit jak?
