Jaký OZ použít
Premek_k
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 20:32    Předmět: Jaký OZ použít Citovat
Ahoj všem
Jelikož nemám takové zkušenosti, chci se zeptat, jaký (typ) OZ bude nejlépe použitelný v aplikaci, kde potřebuji zesílit jednotky mV na jednotky V, tzn. zesílení 1000 - tzn. prosím o doporučení některého ze švábů s použitelnými parametry v tomto rozsahu. V zapojení bude jako diferenční zesilovač. Díky
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Já bych volil třeba OP07 pokud se jedná o pomalé průběhy, protože má malou vstupní napěťovou nesymetrii. Ale má zase relativně velký vstupní proud, to ale záleží na tom, co chceš zesilovat.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Premek_k
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Hm, s tím proudem to bude asi problém. Zkouším sejmout, zesílit a následně zpracovat srdeční EKG a ten OZ by měl být na vstupu. Frekvence max. 10Hz, zapojení nějak takto:
 Soubor:  difzes.JPG
 Velikost:  14.05 kB
 Staženo:  49 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 21:43    Předmět: Citovat
Tato aplikace není nijak na volbu OZ náročná.
osobně bych tam prdnul TL072/TL071 jsou dostatečně blbovzdorné a mají odolné vstupy (JFET).
každopádně ti chybí filtrace signálu. je nutné oddělit alespoň stejnosměrnou složku. K R1 a R3 přidej do série kondík.
Premek_k
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 9:58    Předmět: Citovat
super, díky za vaše rady.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 13:10    Předmět: Citovat
Hlavně opatrně, aby to nakonec nebyl defibrilátor.
Cust
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 13:44    Předmět: Citovat
Dej si to na dvě 9 V baterie!!!
Premek_k
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 14:09    Předmět: Citovat
Spíš bych to pak potřeboval vyřešit pro nesymetrické napájení +5V - ale teď mne to ještě moc netrápí. Jen kdyby byl nějaký nápad...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 14:12    Předmět: Citovat
To jsi měl napsat hned na začátku, spolu s požadovaným rozkmitem na výstupu, protože pro 5V napájení nejsou TL072 zrovna to pravé ořechové.
Cust
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 14:16    Předmět: Citovat
Pak třeba LTC1050...
Záporné napětí jde dodělat pomocí ICL7660.
Naposledy upravil Cust dne st červenec 18 2012, 14:18, celkově upraveno 1 krát.
Premek_k
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 14:18    Předmět: Citovat
No, mě šlo hlavně o kvalitu zpracování signálu. Napájení až v druhé fázi nějakým měničem (???). I když kvalitní OZ s možností nesym napájení +5V (zda vůbec je) by bylo přesně to, co potřebuji.
Premek_k
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 14:24    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Paráda, díky.
