Neoznačený elektrolit
AmarokCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 15:26    Předmět: Neoznačený elektrolit Citovat
Zdravím,
sehnal jsem si elektrolit 200uF/385V z roku 1965, ale mám menší problém, a to to, že není označeno + nebo -
Nevěděl by někdo jak to má být....
http://amarok.php5.cz/01.JPG
http://amarok.php5.cz/02.JPG
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 15:32    Předmět: Citovat
Bude asi na střídavinu.
Kdes to vykuchal?
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne prosinec 10 2006, 15:41, celkově upraveno 2 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 15:36    Předmět: Citovat
Jen tak nahodou neni plechovka minus. Je to kond 100+100
Internet - metla lidstva
AmarokCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 15:40    Předmět: Citovat
Plechovka je izolovaná, a je to 100 + 100
rezis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 15:45    Předmět: Citovat
U tech kondu byvala plechovka minus a ty dva vyvody jsou plusy dvou kondu tedy 100mikro a 100mikro. Pokud se prikroucely byla pod nim plecova podlozka z vyvodem a jeste izolacnoi podlozka. plechovka je minus
AmarokCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 15:46    Předmět: Citovat
Oprava - plechovka není izolovaná.
Vykuchaný to není z ničeho - není ještě používanej, ale stejnej jsem vyděl v rádiu Teslaton
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 15:48    Předmět: Citovat
Že je dvojitej, to je jasný, ale taky může bejt pěkné suchej, pak bude na vyhození.
— Winston Churchill
AmarokCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 15:51    Předmět: Citovat
Suchej asi není, páč kdyby byl suchej, tak by se nenabil, nebo ne?
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 15:56    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Sorry, mám v v říti připojení (WiFinka)- tohle mělo patřit hned pod Rezise.
Ikdyby byl totál suchej, tak se nabije- to si pamatuj, ale bude mít dááááleko menší kapacitu. Ten Tvůj taky může mít třeba 2x50 mikro a ESR v desítkách ohmů- chce to změřit.
— Winston Churchill
AmarokCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 16:13    Předmět: Citovat
Měřák na tak velkou kapacitu nemám, ale když to "změřím" pomocí vybíjecí křivky, tak tomu odpovídá cca 80uF (!!přesnost žádná!!).
Jinak to ESR změřit jak?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 16:19    Předmět: Citovat
Zkus ho chvíli formovat, obvykle se pak zlepší.
rezis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 16:25    Předmět: Citovat
Nez ten vyschne by se muselo odparit pul litru kapaliny Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 17:10    Předmět: Citovat
Ale přece jen to je z r. 1965
— Winston Churchill
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 11:21    Předmět: kondík Citovat
no já se teda kouknu páč sem si jich asi 10 přivezl na zabudování do zdroje lampovýho zesu...
anonym
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 16:35    Předmět: Citovat
Je to ellyt, jaké se kdysi běžně vyráběly, je 2x 100u. Ty fousy z toho bakelitu jsou + a plášť je mínus. Stoprocentně.
