velikost normostrany se uváděla 2 kB, já jsem předpokládal že pro ukládání bude použit nějaký chytřejší způsob než 1 znak=1 bajt, morse se překóduje z textu před nahráním do paměti.
proč pořád řešíte, jestli hledači tý kešky budou umět morse? chtějí ji najít, tak budou. Některý kešky jsou schovaný na Slapech 25 m pod hladinou, zajímá někoho kolik % z populace se umí potápět? Ta keška je tam pro ty, kdo zrovna tuhle touží najít, není to demokratická politicko korektní EU berlička pro všechny.
bude úspornější uložit do EEPROM už rovnou kód v morseovce,...1 může být tečka, 0 čárka. Minimální velikost EEPROM bývá 64 B, to je při průměrné délce morse znaku (4?) 128 písmen. To postačí.
Nějak jsi v té své teorii zapomněl na mezery nebo ty tam být nemusí?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st červenec 18 2012, 10:24 Předmět:
Andrea napsal(a):
samozřejmě že tam musí být mezery a navíc přesně definované !
jiné jsou uvnitř znaku, jiné jsou mezi znaky a jiné jsou mezi slovy !
. . . pro Andreu: asi kolem roku 2002 se změnily povolovací podmínky a tím také obsah zkoušek.
Třídy už také nejsou D,C,B,A, ale jen "class A" a "Novice" . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 18 2012, 10:27 Předmět:
Asi nejjednodušší by opravdu bylo tu sekvenci morse-znaků "přehrát" pomocí nějakého elektronického klíče do akustického signálu, ten nechat přežvejkat počítačem do mp3 a zaznamenat na flashku. Výsledný záznam pak "zacykleně" reprodukovat s pomocí FM-transmitéru schopného reprodukovat mp3 soubor z flashky - ať už v podobě USB klíčenky, nebo SD-karty. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červenec 18 2012, 11:37 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Zaslal: st červenec 18 2012, 11:42 Předmět:
Ono se to dá poměrně efektivně překódovat na čas, t.j. je uložena jen doba trvání jedniček a nul, po dobu trvání jedničky procesor generuje tón. A nemusí to být ani uloženo v EEPROm, může to být přímo součást programu, prostě si tu morseovku přepíšeš na čas včetně přesného trvání mezer atd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červenec 18 2012, 12:35 Předmět:
Může si nahrát libovolnou délku tónů, jako by to někdo dělal rukou. Včetně drobných chyb. A nacpe to do procesoru za 30Kč. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červenec 18 2012, 12:42 Předmět:
Mimochodem, v případě vhodnýho krystalu si může vyfiltrovat 5. harmonickou, s tím výkonem, co to dá, mu určitě pokutu nikdo nenapaří. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červenec 18 2012, 14:31 Předmět:
Ta modulace bude trošku menší, díky 5. harmonické (nebo 7.) to bude pětinásobek nebo sedminásobek základního zdvihu krystalu nebo rezonátoru - bude to trošku tišší, ale bude to fungovat.
Co se týká kódu - procesor s 2kB paměti, když odečtu odhadem a přehnaných 200B na kód, pojme přes 900 kombinací/dvojic tón-mezera. Pokud je to málo, dobře, třeba 24C128 dnes stojí pár korun. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
