FM vysílač - opakovač
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 8:37    Předmět: Citovat
velikost normostrany se uváděla 2 kB, já jsem předpokládal že pro ukládání bude použit nějaký chytřejší způsob než 1 znak=1 bajt, morse se překóduje z textu před nahráním do paměti.
proč pořád řešíte, jestli hledači tý kešky budou umět morse? chtějí ji najít, tak budou. Některý kešky jsou schovaný na Slapech 25 m pod hladinou, zajímá někoho kolik % z populace se umí potápět? Ta keška je tam pro ty, kdo zrovna tuhle touží najít, není to demokratická politicko korektní EU berlička pro všechny.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 8:54    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
bude úspornější uložit do EEPROM už rovnou kód v morseovce,...1 může být tečka, 0 čárka. Minimální velikost EEPROM bývá 64 B, to je při průměrné délce morse znaku (4?) 128 písmen. To postačí.
Nějak jsi v té své teorii zapomněl na mezery nebo ty tam být nemusí?
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 10:24    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
samozřejmě že tam musí být mezery a navíc přesně definované !
jiné jsou uvnitř znaku, jiné jsou mezi znaky a jiné jsou mezi slovy !
. . . pro Andreu: asi kolem roku 2002 se změnily povolovací podmínky a tím také obsah zkoušek.
Třídy už také nejsou D,C,B,A, ale jen "class A" a "Novice" . . .
dá se to přesně najít na stránkách ČRK
. . . Morseovka na Wikipedii
Naposledy upravil ok1hga dne st červenec 18 2012, 10:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 10:27    Předmět: Citovat
Asi nejjednodušší by opravdu bylo tu sekvenci morse-znaků "přehrát" pomocí nějakého elektronického klíče do akustického signálu, ten nechat přežvejkat počítačem do mp3 a zaznamenat na flashku. Výsledný záznam pak "zacykleně" reprodukovat s pomocí FM-transmitéru schopného reprodukovat mp3 soubor z flashky - ať už v podobě USB klíčenky, nebo SD-karty.
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 10:58    Předmět: Citovat
Tak mezera mezi znaky bude log. 2 a mezi slovy log. 3. Very Happy
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 11:21    Předmět: Citovat
Medzera medzi znakmi bude asi konstantna, takze staci sovietsky pocitac pracujuci s trojkovou sustavou Very Happy
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 11:37    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
jen si vybrat . . .
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 11:42    Předmět: Citovat
Ono se to dá poměrně efektivně překódovat na čas, t.j. je uložena jen doba trvání jedniček a nul, po dobu trvání jedničky procesor generuje tón. A nemusí to být ani uloženo v EEPROm, může to být přímo součást programu, prostě si tu morseovku přepíšeš na čas včetně přesného trvání mezer atd.
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 12:08    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Co je na tom efektivního?
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 12:35    Předmět: Citovat
Může si nahrát libovolnou délku tónů, jako by to někdo dělal rukou. Včetně drobných chyb. A nacpe to do procesoru za 30Kč. Very Happy
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 12:42    Předmět: Citovat
Mimochodem, v případě vhodnýho krystalu si může vyfiltrovat 5. harmonickou, s tím výkonem, co to dá, mu určitě pokutu nikdo nenapaří.
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 13:32    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
a jak na to naroubuje modulaci 1kHz s 75kHz WFM zdvih ?
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 13:49    Předmět: Citovat
To si Zdendo pleteš efektivní s efektním a do toho procesoru se mu toho moc nevejde. Very Happy
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 14:31    Předmět: Citovat
Ta modulace bude trošku menší, díky 5. harmonické (nebo 7.) to bude pětinásobek nebo sedminásobek základního zdvihu krystalu nebo rezonátoru - bude to trošku tišší, ale bude to fungovat.
Co se týká kódu - procesor s 2kB paměti, když odečtu odhadem a přehnaných 200B na kód, pojme přes 900 kombinací/dvojic tón-mezera. Pokud je to málo, dobře, třeba 24C128 dnes stojí pár korun.
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 14:38    Předmět: Citovat
No já jen že se tu řešilo, jak nacpat znak na méně než 1B ne jak ho roztáhnout na 10B.
Strana 2 z 3
