Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 58 Bydliště: Třinec
Zaslal: út červenec 17 2012, 20:32 Předmět: Jaký OZ použít
Ahoj všem
Jelikož nemám takové zkušenosti, chci se zeptat, jaký (typ) OZ bude nejlépe použitelný v aplikaci, kde potřebuji zesílit jednotky mV na jednotky V, tzn. zesílení 1000 - tzn. prosím o doporučení některého ze švábů s použitelnými parametry v tomto rozsahu. V zapojení bude jako diferenční zesilovač. Díky
Zaslal: út červenec 17 2012, 20:36 Předmět:
Já bych volil třeba OP07 pokud se jedná o pomalé průběhy, protože má malou vstupní napěťovou nesymetrii. Ale má zase relativně velký vstupní proud, to ale záleží na tom, co chceš zesilovat. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: út červenec 17 2012, 20:55 Předmět:
Hm, s tím proudem to bude asi problém. Zkouším sejmout, zesílit a následně zpracovat srdeční EKG a ten OZ by měl být na vstupu. Frekvence max. 10Hz, zapojení nějak takto:
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6411 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út červenec 17 2012, 21:43 Předmět:
Tato aplikace není nijak na volbu OZ náročná.
osobně bych tam prdnul TL072/TL071 jsou dostatečně blbovzdorné a mají odolné vstupy (JFET).
každopádně ti chybí filtrace signálu. je nutné oddělit alespoň stejnosměrnou složku. K R1 a R3 přidej do série kondík.
Zaslal: st červenec 18 2012, 14:18 Předmět:
No, mě šlo hlavně o kvalitu zpracování signálu. Napájení až v druhé fázi nějakým měničem (???). I když kvalitní OZ s možností nesym napájení +5V (zda vůbec je) by bylo přesně to, co potřebuji.
