Zaslal: út červenec 17 2012, 8:35 Předmět: Zdroj micro ATX
Zdravím všechny bastlíře a elektro-fandy. Potřebuji se poprat s problémem PC zdroje micro ATX. Po vytažení z PC a propojení zeleného vodiče " start " s černým " GND " se ventilátorek zdoje pouze otočí cca o dvě otáčky. Prosím poraďte, kdo již tuhle věc řešil. Moc Dík a hezký den. Mirek
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út červenec 17 2012, 8:46 Předmět:
Najčastejšie odchádzajú kondenzátory,začal by som kontrolou kondíkov.Bolo to tu už veľakrát preberané,skús sa pohrabať v starších vláknach. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červenec 17 2012, 10:02 Předmět:
Začni od větve 5V SB. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Pokud se tím vážně chceš zabývat, tak ho alespoň otevři, a zjisti základní věci o jeho architektuře.
Obsahuje ještě TL494 (nebo některý klon) nebo už něco modernějšího?
Má tři trafa mezi primárem a sekundárem?
Jeden (cca 450V) nebo dva (200V) zásobní elyty?
Má aktivní PFC?
A taky nějaké ty nápisy by se mohli hodit.
Stejně je pravděpodobné, že nakonec si budeš muset ručně překreslit celé schéma. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 18 2012, 10:24 Předmět:
jezevec napsal(a):
doskok55 napsal(a):
Nezapomeń připojit nějakou zátěž (min.1-2W)...
Stále se opakující bludy, všechny PC zdroje mají zatěžovací odpory již zabudované a jedou bez další zátěže. Samozřejmě, pokud jsou v pořádku.
Což ale platí až pro zdroje ATX, starší AT většinou právě bez externí zátěže nastartovat nelze. To měl asi "doskok55" na mysli - bohužel pro něj, AT zdroje jsou už nějaký ten pátek "pasé" a najdou se jen v "bedně s verkem" sloužícím bastlíři pro zábavu, případně pro vývoj nebo předělávku k jiným účelům. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 07, 2007 Příspěvky: 182 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 18 2012, 17:24 Předmět:
mioko1970 napsal(a):
Máte chlapi pravdu, ale já jsem odpovídal tazateli. Z toho jak se ptá jsem to chápal tak, že v PC mu funguje a po vyndání ne a ptá se jak ho rozchodit na stole mimo PC. A vypadá to že ho ani neotevřel.
Zátěž je jedna z možností (i když u ATX méně pravděpodobná),každopádně připojením třeba starého HDD nic nepokazí.
Má to být nějaký micro ATX blíže neupřesněného původu. U Číńana si člověk nikdy nemůže být jist (každý kus je originál) a některé součástky(které nejsou pro funkci nezbytné) tam klidně mohou chybět. zvlášť v micro provedení kde se perou s nedostatkem místa a odvodem tepla.
Už jsem se setkal i s prohozenou barvou vodičů takže orientace jen podle barvy drátů už může být chyba.
Naposledy upravil doskok55 dne čt červenec 19 2012, 1:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 19 2012, 0:39 Předmět:
TO:"Gringo_Joe" mám vyzkoušené, že některé AT se skutečně nerozběhnou. Větrák nestačí je třeba něco přidat.
TO: EKKAR
EKKAR napsal(a):
Tak pasé jsou v PC, ale pro nás bastlíře je to stále výborný základ pro celou řadu věcí už jen proto že jsou zadarmo odpadá mechanická stavba a výroba plošńáku. Pro většinu věcí se to dá překopat a případně doplnit a není nám líto pokud něco odrovnáme. Sáhneme jen do té bedny s verkem v garáži pro druhý.
OT: Skoro by jsme se tu pohádali a při tom tazatel to možná ani nečte.
Vždy velice zdvořile požádá o radu a pak už žádná reakce upřesnění dotazu na požadavek diskutérů atd. Je to tak u všech tří dotazů co zde položil. Člověk v dobré víře zareaguje 100x opakovaným a nakonec vlastně jen vyprovokuje mazáky na fóru (které plně chápu) aby ho trošku přizemnily.
Ono staré zdroje jsou leckdy i velmi kvalitní. Mám doma zdroj, z průmyslové mašiny, dnes mi napájí séťové věci (AP, switche...) a NAS. Z krátkými přestávkami běží 24/7 už 19 let.... MADE IN USA
Zaslal: čt červenec 19 2012, 10:50 Předmět:
doskok55 napsal(a):
TO: EKKAR
EKKAR napsal(a):
Když už cituješ, nepřekrucuj hlavní myšlenku tím, že ji vynecháš, já totiž napsal i tohle:
EKKAR napsal(a):
...AT zdroje jsou už nějaký ten pátek "pasé" a najdou se jen v "bedně s verkem" sloužícím bastlíři pro zábavu, případně pro vývoj nebo předělávku k jiným účelům.
Ten druhotný účel tam má největší důležitost - že totiž bastlíř tyhle věci nevyhazuje bez rozmyslu, ale uvážlivě je (i po případné úpravě) dokáže znovu využít.
A neříkám, že mám doma AT zdrojů plnou místnost, ale v přibližně 80% případů se kterými jsem měl "tu čest" jim pro stabilní chod NESTAČÍ samotný interní větrák (zatím ve všech zdrojích co jsem potkal byl napájený z kladné větve 12V) - vyžadují připojit externí zátěž v řádu jednoho až dvou ampér také na větvi +5V... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5264 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt červenec 19 2012, 12:26 Předmět:
Tiez som mal doma jeden at zdroj ktory pre rozbeh musel mat zataz takze som mu na zada namontoval stare prkno a fungoval s nim... Ten co pouzivam teraz na testy uz ma zataz asi v sebe bo startuje beze vseho...
