Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červenec 17 2012, 18:15 Předmět:
Tak to nastav tak, aby tam bylo spolehlivě -18 až -20 °C a pro dlouhodové zmrazení potravin je to akorát. Nižší teplota už jenom zvyšuje spotřebu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
já bych neřekla, že s ním nic není, dřív to fungovalo normálně. Prostě když tam nastavím, aby namrazil na vyšší teplotu, tak se termostat nevypne, pouze při vyšších teplotách funguje tak, jak má. Vypadá to, že tam asi opravdu někde uniklo chladivo
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st červenec 18 2012, 7:31 Předmět:
Ak je to tak,potom mraznička je na ceste do SD,lebo únik sám neprestane,jedine ak by chladiar našiel únik niekde na spojoch okolo kompresora a opravil to + nové natlakovanie.Je to vlastne jediné miesto,ktoré sa dá vidieť a aj opraviť.Robí sa tam okolo spojov taký zelený "magľajz".No najčastejšie je únik v zaizolovaných útrobách pri výparníku,ktoré nie je možné vidieť. Môže však byť aj problém z kompresorom,ako som už písal vyššie.Ten únik môžeš pozrieť aj ty okolo kompresora,myslím tú emulziu,ktorá sa tvorí okolo trubiek. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: st červenec 18 2012, 7:42 Předmět:
Otázka je proč nastavovat teplotu -24°C nebo -32°C, když to kromě zvýšené spotřeby elektřiny nic jiného nepřiese. Pro dlouhodobé uchování potravin stačí těch -18°C.
Dále je potřeba si uvědomit, že doba kdy chladnička - mraznička vydržela 20 i více let už je dávno pryč a už se nikdy nevrátí.
Bohužel je to spořební zboží, které je spotřebováno už při samotné jeho koupi, nebo během zázuční doby. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
