Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: st červenec 18 2012, 21:15 Předmět: vdsl modem Huawei HG622u a FTP
Mám tenhle bazmek, vdsl modem Huawei HG622u (manuál) a potřeboval bych vědět, jestli u tohoto modemu funguje FTP přístup na USB disk, když nemám od O2 pevnou IP adresu?
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: čt červenec 19 2012, 14:14 Předmět:
Ahoj
Pevná adresa se dá obejít pomocí dyndns, ale ty určitě myslíš veřejnou IP. Tu si můžeš za příplatek 100Kč/měsíc objednat u O2.
S veřejnou IP by neměl být problém komunikaci s ftp proroutovat do internetu, ale s bezpečností to nebude nic moc- _________________ RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
Zaslal: čt červenec 19 2012, 16:04 Předmět:
Mám IP stejnou vždy určitý čas - několik měsíců. Teď ji změnili po roce s přechodem na VDSL.
Veřejná není, nepřiplácím.
Jde mi o to, když budu vědět svoji IP, ale není to ta placená (veřejná), jestli se dostanu na FTP, jako když mám tu veřejnou. Jestli ty jejich servery nějak přístup z venku nezablokují? (nebo jak bych to napsal..) _________________ *****
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15641 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červenec 20 2012, 6:06 Předmět:
Jirko, máš pevnou a veřejnou IP. Pokud se nepletu, tak neveřejná by byla snad jen ta síťová, tzn. se začátkem IP adresy 192.168.x.x nebo 10.0.x.x
To jestli se mění, tak ovlivníš jen tím, že se s providerem dohodneš a případně platíš měsíční poplatek. Takový O2 má těch IP adres koupených tisíce a prostě se mu dynamicky přidělují uživatelům s časovým nastavením změny. To je to samé jako bys to měl nastaveno ve vlastní síti na routeru - tam bys musel nastavit přidělování statické nebo vypnout na té IP adrese změnu po čase nastavením např. na 10 let.
Zaslal: pá červenec 20 2012, 6:15 Předmět:
Jirka napsal(a):
To, že není placená, tak neznamená, že to není veřejná IP adresa. Jejich servery ti nic nebudou blokovat a normálně se na ni zvenku z druhého PC dostaneš. Zjednodušeně - musíš se na ni koukat z jiné veřejné IP adresy a ne přes vlastní vnitřní síť za routerem.
Stáhni si program TeamViewer a pochopíš to. To, že ti něco nejde, tak to bude problém u tebe. Pro FTP si nastavíš parametry na routru pro určitý port - pokud bys měl router s USB, tak bys mohl mít FTP server přímo jen na flešce bez zapnutého PC.
