Adaptér DELL
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 15:26    Předmět: Adaptér DELL Citovat
Zdravím a prosím o radu.
Na SD jsem našátral adapttér k noťasu zn.DELL viz.obrázek. Provedení slim.Konektor pro PC je pryč a z bužírky vedou 3.drátky.Ale proč? Má to co dočinění stím,že adaptér pracuje až po zapojení do zařízení? Ono výstupní napětí totiž chybí.Leze ven jen něco málo kolem 0,2V= Je možné,že je poněm,ale ptám se než ho kuchnu.Díky za rady.
 Soubor:  DELL adapter.JPG
 Velikost:  133.58 kB
 Staženo:  87 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 15:31    Předmět: Citovat
Napatie tam musi byt, takze tam mas nejaku zavadu. Jeden drot je pre 1-wire EEPROM (stredny pin konektora).
milous2
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 16:20    Předmět: Citovat
Děkuju za první odpověď. Střed konektoru tedy máme,ale co ten zbytek?Ty vodiče jak jsem psal jsou tři. Červený, patrně plus pól,černý mínus pól,oba stejného průřezu a zbývá slabší modrý? Že by to bylo jako stínění?Nebo splečný k tomu středu?Je mi zatím líto pukat krabičku,ale nic jiného nezbyde.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 16:29    Předmět: Citovat
vsak mas 3 droty: + , - , slabsi drat - one wire pre EEPROM
milous2
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 16:40    Předmět: Citovat
Tak jo,jdu ke svěráku a budu vidět co tam je.Dík za vysvětlení.
milous2
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 17:38    Předmět: Citovat
Krabička držela,však to znáte,ale nic jiného ji nezbývalo než vydat svědectví o pokladu uvnitř.Bohužel je vše zalité hmotou,sice né epoxidovou,ale je to prašť jak uhoď.Bílá kaučukovka,která drží vše pohromadě a to tak,že bez poškození to asi nepůjde.Jestli by pomohl toulen,nevím.Po nějakém dýmu a zápachu ani památky,ale taky kudy Laughing
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 19:32    Předmět: Citovat
Pozri, ci nie je preruseny nulovy odpor zospodu medzi transformatormi a riadiacim IO. Ta biela hmota sa da olupat.
milous2
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 21:18    Předmět: Citovat
Kdopak nám to tady loupe bílou hmotu? To nic,to jen pinzetka,štětěšek a jedno trdlo,který to mělo nechat ležet kde to bylo.Jde to,ale opravdu mizerně.Ta hmota určitě odváděla i to teplo,maj to vymyšlený.Jen ty moje oči už bez lupy i s brýlema nic nevidí. Někdo ho uhnal. Zítra se pokusím dohledat ten odpůrek.Díky za tip. Moc šancí tomu nedávám.Kdyby bylo vidět to "požářiště",ale ono je to čisté.
Zolda
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 10:43    Předmět: Citovat
zatím jsem měl skoro vždycky zničený konektor, v několika případech ulomený kabel na výstupu zdroje. Zatím jsem nenarazil na zničený zdroj
 Soubor:  konektor.jpg
 Velikost:  16.42 kB
 Staženo:  79 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 10:57    Předmět: Citovat
Ano, tie svietiace konektory sa pekne rozpadavaju - zacne to tak, ze priesvitna cast sa oddeli od zvysku. Ale on tam ten konektor uz nema vobec...
milous2
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 15:55    Předmět: Citovat
Jo ten konektor tam nebyl a proto mě zaskočily ty tři dráty.Kdyby tam byl tak možná ten zdroj chodil. Pro:rnbv,opravdu je ten nulovej odpor přerušený,ale vzalo to s sebou toho asi víc i když zas tak mrtvé to není,ale jsem nato chabej. Obvod,který sem obnažil má označení LTA 804N,ale to eLko si nejsem jistý,je nějak nečitelné. Vzal sem to pro pobavení a nic sem neočekával i když 20 V a 4 A v krabičce né o moc větší než balíček karet bylo lákavé. Dík za ten nástřel.
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 18:10    Předmět: Citovat
Ja som mal vadny len ten odpor.
