Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 11 2012, 14:21 Předmět:
PCmaniac99- hlavní problém bude asi v tom, že sice ta každá zásuvka snese 16A, ale pokud jsou všechny na jednom okruhu, tak ten bude taky jištěn jističem 16A a to už nebude dostačovat. Musel bys vyhledat zásuvky, které nejsou na jednom okruhu, a ty fritézy mezi ně podělit.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 11 2012, 14:34 Předmět:
Ještě, že ten třífazovej tentononc nemá 8 fází.
Jinak na jeden okruh z jističe 230V/16A můžeš zapojit maximálně 10 zásuvek, tzn. i 10 fritéz, ale podle odběru zapínat jen na střídačku.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá červenec 13 2012, 19:30 Předmět:
Jsou "borci", co to nějak zadrátují, aby jim todrželo.
Samozřejmě až tam TV NOHA nebo PINDA natáčí při zásahu kluky s modrými majáky, tak se o takových úpravách mlč(ž)í
kdo nastrká místo pojistek hřebíky... já nikdxy nepochopil z jakého duvodu nemužu hodit na jeden okruh 11zásuvek _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: ne červenec 15 2012, 19:59 Předmět:
Je rozumné, mít samostatný přívod pro zásuvkové okruhy, kde se předpokládá použití silnějšího spotřebiče (řádově 2kW a víc).
Pokud jsou zásuvky pro TV, budík, lampičku,... a nepředpokládá se tak velký odběr, není problém mít jich na 1 jističi 11 nebo 12.
Trochu "nešťastné" je, že tzv. přismyčkování se nasčítají přechodové odpory a případně horší spoje zvětší natolik impedanci vypínací smyčky, že nemusí být dodržen požadavek ČSN 33 2000-4-41 (ed.2) na vypnutí při poruše v čase do 0,4 vteřiny.
Zaslal: čt červenec 19 2012, 15:15 Předmět:
jarda napsal(a):
Takže na 1 fázi v dané konfiguraci cca 3500 W. Při větších požadavcích kontrola průměrů vodičů, a na tom základě volba jističů.
NE!
Výkon cca 3500W odpovídá jištění 16A a vodičů, Cu o průřezu 2,5mm2.
Není možné dát na běžný zásuvkový okruh větší hodnotu jištění:
- musel by se použít silnější vodič a pro ten nejsou dělané svorky v zásuvce!
- běžná zásuvka není dělaná pro větší proud než 16A!
Při předpokládaném odběru větším než 3500W se třeba rozdělit to na více okruhů, nebo by se musel udělat pevný přívod, pokud je na to spotřebič připraven od výrobce.
Samozřejmě potřebuje 3fázový rozvod s patřičným průměrem vodičů, píše o 13 kW, a zapojení následně rozvody po jednotlivých fritézách přes jednotlivé jištěné zásuvky. Jde spolu o cca 60 A.
