balík - jakou službu využít
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 12:14    Předmět: balík - jakou službu využít Citovat
Vím, že to sem nepatří, ale zajímalo by mě, jakou službu byste využili k odeslání balíku 60×70×80 cm/<40 kg (sekačka) (z Františkových Lázní (35101) do Suchdolu u Prostějova (79845)). Česká pošta mi to nevezme kvůli hmotnosti a PPL je dost drahé (kalkulačka ukázala přes 700 Kč) Sad
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 12:50    Předmět: Citovat
DHL ???
Vzpomněl jsem si na film Trosečník, a zjistil, že FedEx v české republice neprovádí vnitrostátní zásilky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 13:12    Předmět: Citovat
DPD - Classic 40 kg 335,- Kč
Vojta7
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 15:25    Předmět: Citovat
Dík. Nevíš, jestli respektují nápis "neklopit"?
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 15:41    Předmět: Citovat
Oni ti určitě řeknou že ano, ale kontroluj je po cestě. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Vojta7
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 15:56    Předmět: Citovat
- obal musí být vhodný pro zpracování zásilky pomocí automat. třídicího zařízení
- obal musí být z materiálu, aby nepoškozen vydržel pád z výšky 80 cm
- zásilka musí být stohovatelná, tzn., že musí být uvnitř natolik zabezpečena a vyztužena, aby vydržela min. statické zatížení pětinásobku vlastní hmotnosti
To snad nemyslí vážně!? Krabice se 40kilovou sekačkou má vydržet pád z 80 cm a 200 kg na sobě? To bych rád viděl, jak by to zabalili oni Rolling Eyes
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 18:50    Předmět: Citovat
Bedna zdreva to istiiii.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 19:11    Předmět: Citovat
Česká pošta má službu "balík do ruky", kde je limit 30kg. Možná kdybys tu sekačku trochu očesal ( kolečka, nůž a tak), tak by ses do toho vešel a poslal 2 balíky. Asi by bylo dobré vypustit olej, pak by se mohlo i klopit. Bacha na zbytky benzínu, to se v balíku nesmí.
Vojta7
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 16:48    Předmět: Citovat
Právě že nejde povolit šroub nože --> nedostanu se pod kryt na šroub k vypuštění oleje. Ale benzín naštěstí pryč (snad) půjde.
Olchor
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 17:26    Předmět: Citovat
To může být problém, časem stejně budeš muset nůž nabrousit, olej vyměnit. Zkus šroub axiálně poklepat kladivem. Nebo sežeň menší svěráček, do nej fest upni hlavu šroubu a zkus povolit.
Vojta7
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 18:34    Předmět: Citovat
Zkusím to. On je problém v tom, že rozměry šroubů na téhle věci jsou v britských mírách (=palcích) Confused
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 20:45    Předmět: Citovat
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 10:59    Předmět: Citovat
Vojta7 napsal(a):
Právě že nejde povolit šroub nože (snad) půjde.
Není tam levý závit?
Vojta7
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 20:24    Předmět: Citovat
Tak se mi ten olej povedlo vypustit i s nasazeným nožem Smile Sekačka už je zabalená a dělám štítky.
