HDD/SSD
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 18:34    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
Ano smysl to má. Hlavní rozdíl je v rychlosti.
Už si to přesně nepamatuju jak, ale SSD je rychlejší v práci s malými soubory. Pokud například kopíruješ větší soubory - filmy atd, tak je rychlejší klasické HDD.
V současné době je SSD rychlejší bezkonkurenčně naprosto ve všem.
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 17:50    Předmět: Citovat
Stribrnak napsal(a):
BTW už jste slyšeli o někom komu umřel SSD disk ?
Stribrnak
Zrovna minulý týden umřel druhý OCZ SATA II 60GB, asi měsíc před ním první. Oba byli v MiniMACích, asi jim tam není dobře. Jdou do reklamace.
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 18:16    Předmět: Citovat
Kolegovi Samsung 64GB v notebooku - este v zaruke.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 19:57    Předmět: Citovat
Taky mi chcípl úplně novej SSD. Prostě se přestal detekovat.
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 20:04    Předmět: Citovat
Ano, u SSD to je naprosto normální. Jde o to, že to budou ty levnější na na cenu, ale výrobu. Je problém najít něco levného a se spolehlivostí aspoň na 3-4 roky. Je lepší rovnou brát jen s TRIMem a pro použití ve W7. Ale někdo má problémy i s normálními HDD asi podle dodavatelů.
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 10:35    Předmět: Citovat
Klasicky disk vacsinou odchadza postupne, takze z vadneho sa este daju zachranit data. Pri SSD v jednom momente data mas a v druhom uz nie...
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 10:41    Předmět: Citovat
Však proto pracuje výrazně rychleji. Laughing Nestihneš se rozhlédnout po flešce na kopii a data jsou fuč.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 10:45    Předmět: Citovat
Před pár dny mi zrovna chcípla 16GB flashka s 15GB dat. Jeden den večer chodila, druhý den ráno jsem ji strčila do USB a nic, a už nikdy nic. A byla taková malinká a rychlá 12MB/s zápis a 25MB/s čtení. Sad
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 16:30    Předmět: Citovat
Dell cpe do svych ntb uz bezne SSD do manazerskych modelu. Vzhledem k tomu ze dava na vse zaruku do druheho dne oprava a vymena po dobu tri let, tak je asi potreba podivat se jaky HW pouziva. Kouknu a dam vedet.
Stribrnak
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 17:48    Předmět: Citovat
Bude tam něco jiného než Intel ? Wink
forbidden
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 19:42    Předmět: Citovat
Kingston, a ten případ, o kterým jsem psal, byl zrovna Dell. Nicméně mám dojem, že Kingmax je stejně jen převlečenej Intel.
