OVP ctv285-PLEASE
Igenko
Založen: Dec 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 21:33    Předmět: OVP ctv285-PLEASE Citovat
Prosim o radu.na tomto tv je posunuty obraz do lava takych 5 cm .Kondiky okolo vn casti vymenene ,diody O.K.Neviete niekto v com by som mohol hladat chybu?vopred dakujem za kazdu odpoved
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 11:38    Předmět: Citovat
A ako dlho trva kym nabehne obraz od zapnutia???Alebo neni niekedy zeleny obraz a pod??
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 16:25    Předmět: Citovat
Schému od 285-ky som nenašiel, ale závadu by som začal hľadať v budení výkonového tranzistora (elyt medzi IO TDA8143 a bázou BU508DF, alebo spätnoväzobný rezistor zapojený medzi emitorom a zemou tranzistora, ktorý môže byť v skrate). V zapojení RKS s BU808DFI elyt na báze tranzistora.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 8:14    Předmět: Citovat
Vymen ten kondik co Ti radili vyssie a este kondik blokujuci napajanie TDA8143. Oba su tusim 200M. Daj tam ale kvalitne kondiky (105 stupnove).
