alternátor Favorit
Tomas.n
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 20:43    Předmět: alternátor Favorit Citovat
zdravím,
Mám problém... asi mi nedobijí alternátor a nevím čím to může být.
Popis závady je asi takový: Zapnu zapalovaní kontrolka dobíjení svtí-tak jak má. Nastartuju- a je vidět, že sepne relé regulátoru, jenže kontrolka nezhasne pouze začne svítit jasem v závislosti na otáčkách-na volnoběh jen mžourá, asi od 2000 už svítí skoro plnym jasem. a také pokud na volnoběch se zvýší odběr (zaspnu světla, atd.) tak se zase více rozsvítí...nevíte čím by to mohlo být?
Regulátor jsem měnil a nepomohlo to.
Díky za nějaké rady, sem už bezradný...Sad
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 20:51    Předmět: Citovat
Zkontroluj si uhlíky. Jinak závada může být ve vinutí, v diodách, a taky v buzení.. Kdysi jsem něco podobnýho opravoval a v altíku bylo jedno vinutí odletováno z "uzlu" (vinutí je do hvězdy většinou)
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 21:03    Předmět: Citovat
Sepne relé? tam snad nic takového není. Skotroluj přívod k baterce. a zmer napeti na alternatoru
Internet - metla lidstva
Tomas.n
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 21:40    Předmět: Citovat
uhlíky jsou v pořádku, diody sem měřil a vypadá to že jsou dobrý.
tim relé sem myslet ten tranzistor v regulátoru...
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 5:07    Předmět: Alternátor Favorit Citovat
Změř napětí nejdříve na alternátoru,potom na baterii jestli alternátor dobíjí.
Potom změř napětí na alternátoru na vývodu co jde ke kontrolce.Musí tam být min 12V při na startovaném motoru.
Jak jsi poznal,že sepl tranzistor v regulátoru ?
Tomas.N
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 10:52    Předmět: Citovat
Napětí na vývodu D+, tj. co jde ke kontrolce je cca 14V.
Jaká by byla příčina kdyby tam byl třeba 1V?
Napětí na alternátoru a na baterii bude stejené,ne? Pokud bude nastartováno... O kolik by se mělo zvýšit napětí když nastartuju a altík začne dobíjet?
Regulátor je novej, a starej dělal to samý - v něm vada nebude, a v uhlíkách taky ne.
Poznal jsem to tak, že kontrolka ihned po nastartování (otáčky ccc 900) svítila jasně červeně (trand ještě nesepl), pak jsem přidal plyn na nějakých 1500 a kontrolka na mžik (problikla) zhasla a zase se rozsvítila jasem v závislosti na otáčkách...a taky odběru proudu...
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 11:03    Předmět: Citovat
Rotor mas v poriadku? Nemas zodrane vodive pasiky? Vinutie je OK?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Tomas.n
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 11:21    Předmět: Citovat
vinutí jsem propípával, odřený nic neni. Kroužky taky OK...
rezis
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 11:30    Předmět: Citovat
Zmer to napeti na Altu a na baterce. Jestli nemas nekde studenta na svorce. Casto byva u baterky jak tam je drat k starteru od altu a od pojistek.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 14:51    Předmět: Citovat
Někdy to dělá neplechu když je špatná kostra. Projdi kostru motoru a kostru baterky.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 17:12    Předmět: Citovat
Opis z knihy Muj automobil "Škoda Favorit"
Porucha alternatoru a jejich odstranovaní :
Kontrolní svítilna dobíjení při vyšších otáčkach motoru nezhasína :
- skontrolujte a upevnete spoj medzi buzením a regulátorem napětí
- poškozený regulátor napětí
- poškozené vinutí statoru
- poškozené vinutí rotoru
- poškozená dioda
- volný klínový řemen pohanějící alterátor
Tomas.n
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 17:34    Předmět: Citovat
kontroloval sem snad všechno, altík sem celej rozebral složil...a pořád to samý. diody sem nevyndaval z toho bloku ale propískal je tak jak jsou zapojené,a vše se jevilo OK. Řemenem to taky neni:)).
adamx
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 18:00    Předmět: Citovat
Skus premerať kabel aj spoje medzi altom a baterkou . Kontrolka ti svieti z dôvodu rozdielov napätí medzi altom a baterkou . Alternator je v poriadku . Keby bola zlá kostra, tak by ti to zle štartovalo.
souba
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 18:03    Předmět: Citovat
Tomas.N napsal(a):
1.při 1 V kontrolka svítí trvale naplno.( rozdíl napětí ).
2.napětí na bateii a altíku není stejné ubytek napětí .
3.napětí na baterii při dobíjení altiku se zvýší max . 14,5 V.(zvýšení ).
4.baterka v normálním režimu tohoto napětí trvale nedosáhne.
5.pokud máš tyto věci vpořádku se stává a je normální,že kontroka problikáva popřípadě slabě svítí.
Tomas.n
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 18:30    Předmět: Citovat
Baterka má kolem 12.5V, při nastartování se však napětí zvýší tak na 13,5V - není to málo?. A taky sem zjistil,že při nižších otáčkách- asi do 3000 se napětí zvyšuje (měřeno na svorkách baterky) a při ještě vyšších otáčkách nad 4000 se nepatrně sníží asi o 0,2V...to je v pořádku?
Ted jinak: pokud mám na výstupu ke kontrolce dobíjení napětí dejme tomu těch 14 ( naměřil jsem i 19V), a napětí se na svorkách baterky po nastartování zvýší třeba i o půl voltu...dá se říct že není závada v altíku? nebo alespon v diodách? abych věděl naco se tedy zaměřilt...
