cirkulárka
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 21:33    Předmět: cirkulárka Citovat
jsem stále tlačen do stavby malé příruční cirkulárky.
dnes jsem dostal vynadáno, že prý ten motor se tam válí už měsíc a stále jsem nezačal.
no mám motor MEZ mohelnice. příruový 750W zapojený na 230V (s kondíkama)
na jaký průměr kotoučku by to bylo vhodné? mám tu jeden 20cm a druhý 30cm.
má to řezat něaké větve a taky občas prkna. na pořádné klády tu mám strojovnu ze které běhá mráz po zádech.
prostě takovej maflík, který je otočený kotoučem nahoru.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 21:54    Předmět: Citovat
Když si vezmu, že na 60cm kotouč (a špalky 20-25cm příčně nebo hranoly 10-15cm podélně) se běžně dává 3-4,5kW ve 3f, tak 1f/750W motorek je tak maximálně na ty coulový lajsničky a "dvacítku" kotouček...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 22:34    Předmět: Citovat
Kdysi jsem takový strojek zakoupil, tak jsem ho byl omrknout. Motorek má 0,55 kW, kotouč kousíček přes 20 cm a jeho otáčky 3500. Parkety to řezalo, ale s něčím tlustějším už byl dost problém.
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 23:12    Předmět: Citovat
S těma kondíkama je to naprd, nemůžeš to zapojit normálně na 3 fáze? To by bylo mnohem lepší.
milan222
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 1:06    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
no ubralo by to na mobilitě, ale mužu. teda ještě sem to moc nezkoumal, ale je určitě itrojfázovej takže není problém. ted aby to řezalo.
říkám. mám velkou cirkuli 4kW a šedesátku kotouč. ale přestěhovat ten kolos kvuli troše větví. navíc tu máme ještě nbarák v kopci, takže ta cirkule jede z kopce a do kopce traktorem nebo dva mužský musej.
ještě musím sehnat řemenici, protože mám dojem že tam mám jen na megacirkuli.
akorád mi vrtá hlavou, že ten kotouč co mám nevypadá jak cirkulárovskej ale jak tohle http://www.zahradni-technika-jezirka.cz/editor/image/eshop_products/image_l_446.jpg
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 8:09    Předmět: Citovat
Když budeš kupovat kotouč, kup si kvalitní a ne nějakou rýžovou atrapu v pochybném obchodě. Udělají ti i středový otvor na míru, pokud bys měl nějakou atypickou hřídel.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 8:11    Předmět: Citovat
To mi připadá jak na křoviňák
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 9:25    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
Jo, je to kotouč na křovinořez, dokonce jen TRAVNÍ!!! Viz http://www.opravysekacek.cz/opravysekacek/eshop/1-1-Nahradni-dily-prislusenstvi/8-2-Zaci-struny-noze-hlavy/5/308-600750-Zaci-nuz-travni
milan222
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 11:02    Předmět: Citovat
to vim žře to je do křovináku. přirovnávám to k tomu. má to jen jemější zuby s náznakem šraněk, ale jak ten co mám na cirkuli není.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 12:59    Předmět: Citovat
Pravda je, že pořádnej kotouč je základ - někteří těžko chápou, že i na dřevo to chce vidiový zuby, dokud neříznou do dřevotřísky.
milan222
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 13:38    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
koupi nového kotouče samozřejmě plánuji, jenže ten přístup k penězům.
no takže změna...
motor je (bohužel?) jednofázový.
MEZ- Mohelnice,
0,75 kW 220V 50hz + 20uF/400V
2840ot. s IP44.
takže to je docela horší nežli jsem čekal.
když tak mě v mé uvaze opravte.
mám cirkulárku, která má 60cm kotouč. jeho otáčky jsou třeba 2000ot. když bzudu mít poloviční kotouč (30cm) tak pro dosažení stejné řezné rychlosti musím otáčky zdvojnásobit. takže 4000ot. tak by teoreticky byl ten motor výhodnější nežli 1440ot.
a mám tu další problém.
nemám řídel pro kotouč.
kdyby nškdo z vás poblíž Trutnova stavěl cirkulárku, tak bych vyměnil 55cm hřídel pro tři řemeny za 25cm hřídel. měřil jsem to celkově i s řemenicí. rozteč šroubů bude menší.
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 14:17    Předmět: Citovat
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 16:03    Předmět: Citovat
milan222
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 16:15    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Nebo rovnou http://aukro.cz/slolni-elektricka-kotoucova-pila-cirkularka-i2498647956.html
to máme na chalupě a neřeže to. spíš se to zastaví i na prkně, protože to má 450W elektromotor s přímo hnaným kotoučem.
navíc mám doma hoblovku s možností pily, ale chybí tam matka na hřídel a ty podlošky co drží kotouč. našel bych to, ale proč, když potřebuju hoblovat prkna. radši postavim novou.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 16:17    Předmět: Citovat
Na jemný řezání do 20mm s dobrým kotoučem (nikoliv tím originálním) to jde, horší je ta křivá plechařina.
Taky se to musí přišroubovat ke stolu. Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
