Sluchatkovy vystup z koncaku
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 22:18    Předmět: Sluchatkovy vystup z koncaku Citovat
Zdravim , zaujimalo by ma ako spravim z koncoveho zosilovaca vystup na sluchatka , aby sa dali v pripade potreby pouzit namiesto reproduktorov, konkretne to potrebujem spravit z TDA2040. Videl som to niekde vyriesene ale nie som si isty ako to ma fungovat , ci staci obmedzit vykon cez rezistor? alebo sa vykon obmedzi koli vyssej impedancii sluchatiek? Mam na mysli klasicke sluchatka s impedanciou 32 ohm, tak prosim o jednoduchy popis ak by bolo niekto ochotny...vdaka... Smile
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 22:27    Předmět: Citovat
Sluchátka se většinou připojují přes odporový dělič. Volil bych 100 + 100 Ohmů, nebo podobné hodnoty.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 9:15    Předmět: Sluchátka Citovat
Zdravím, dělič bych vytvořil co nejtvrdší z důvodu co nejnižšího výstupního odporu, to znamená odpor na straně sluchátek co nejmenší - 12 ohm nebo i méně. Sériový odpor bude v řádu stovek ohm, nejlépe vyzkoušet podle citlivosti sluchátek a požadované hlasitosti. Na odporech bude při velké hlasitosti nějaká výkonová ztráta, bude lepší je volit na vyšší zatížení.
Sám jsem dříve také používal pouze jeden sériový odpor do doby než jsem upravil sluchátkový výstup na svém AZS223 - rozdíl je slyšet i na průměrných sluchátkách...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 9:59    Předmět: Citovat
Pokud vím, norma doporučuje vnitřní odpor zdroje signálu tuším 120 ohmů, právě kvůli rozdílné impedanci.
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 10:36    Předmět: Citovat
Na koncáku 2x TDA2005 používám pro sluchátka dělič 120R průchozí, 39R(asi by mělo být 33R) na GND, k plné spokojenosti
