cirkulárka
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 16:24    Předmět: Citovat
Nechápu ty lidi co si to koupí....
V práci máme jednoho(je to VŠ) co si to koupil nový -divil se,že se mu na tom spálil motor.
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 16:32    Předmět: Citovat
Často jsou to spíš dobře myšlený dárky s nedostatkem peněz v kapse. Já jsem to doma už dávno zakázal kupovat mě podobný věci.
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 16:38    Předmět: Citovat
Přesně tak, rodinka se shodne na "koupíme mu vrtačku, von je takovej kutil" - a jdou a koupí ji za 500,- v TESCU....
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 17:12    Předmět: Citovat
u mě platí, že jsem to zakázal. prostě vědí, že mi to nesmí do baráku, a že mi maj radši finančně přispět na koupi. posledně jsem dostal sadu bitů a vrtáků. no a ted to leží prázdná bedna v garáži. je mi líto jí vyhodit, ale brzo pujde. všechno až na to co jsem nepoužil je v popelnici rozlámané. bit po hodině zlomenej, vrták udělal dvě díry a je tupej že nevrtá ani máslo.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 17:14    Předmět: Citovat
Já jsem jim řekl, že když dělají sbírku na dárek, že jim ji zdvojnásobím-doplatím a teprve potom, ať kupují.
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 17:16    Předmět: Citovat
Ono možná něco bude i na tom "kdyby to lidi nekupovali,tak by se to nevyrábělo". Řadě lidem nic jinýho nezbejvá. Sad
Dneska je všechno spotřební zboží.
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 17:46    Předmět: Citovat
Přesně tohle jsem zažíval když jsem si před lety k narozkám řekl o přímočarou pilu. Bylo mi řečeno vyber si a my ji zaplatíme. OK. Celá rodinka se těšila, že mě odbydou Einhellkou 300W za 1200,- - a já už měl vyhlídnutou NAREX-ku 550W za 4500,- ...
To byl šok, když jsem přišel s krabicí v košíku z hloubi železářství k pokladně a oni měli tasit prkenice. Jenže pila maká furt, neříkám že s ní řežu denně, ale minimálně 1x za dva měsíce se vytáhne a "cosi" se s ní upižlá. Být to tak ta "Jednopeklo", už bych býval měl tak pátou...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 18:04    Předmět: Citovat
Výkonově poddimenzovaná kotoučová pila je za některých okolností pěkně nebezpečná, právě proto, že je poddimenzovaná a zastaví se v řezu.
milan222
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 20:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
no já mám už asi 10let BOSCHku. ta leží na ponku, ani ze zásuvky se nevytahuje. v garáži vlhko, zima (18°C max.) mrazy i -15°C a jede pořád. stále tupej plátek, tlačí se na to aby to řezalo protože nikdo plátek nekoupí protože si nevzpomene. a taky narex 35lret staríá vrtačka. tolikrát se z ní kouřilo...
zajímalo by mne jak se projevuje ta poddimenzovaná pila.
já tam teda budu mít ochranu, protože ten motor nechci uvařit.
jediné co mě napadá: při vytrhávání zaseklého dřeva za provozu. to dělá děda na cirkuli pač tam je plastová řemenice která je spálená. motor točí pila stojí. (už mě ruply nervy, pertože neposlouchá. ukradl jsem všechny keramické pojistky i rezervní z haráže a schovalk na tajné místo
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 6:20    Předmět: Citovat
750W je i pro dvoustovku pilu málo . Je to trápení než řezání . Mám 1kW třífáz a 200 kotouč s trochu tupými zuby běžně zastavím . Už spoustu let to beru až do zastavení a motor (3f) běží . Však se většinu času točí naprázdno a chladí se . Na přenosné pile mám nějaký přírubák na 220 asi 2kW a pokud byl s funkčním rozběhem , tak žádný problém . Ale co do motoru vnikly piliny , tak jsem dodělal tlačítko a při zastavení běžím vypínat . Ale běžně , když zatlačím a řežu podélně delší latě , tak ho zastavím i když je kotouč ostrý . Pro třífáz , pokud chceš řezat , ber pro 200/1kW , 300/2 , 400/3 , 500/4 , 600/5 . Ocelové kotouče zase mají výhodu v tom , že mají menší prořez , méně pilin , menší potřeba příkonu a dají se brousit doma , což sám tak činím i šrankuji .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 8:32    Předmět: Citovat
To mě nenapadlo, že to prodávají bez motoru, mám dražší stolní s pokosovou v jednom a funguje dobře.
Na větve mi stejně přijde lepší malá elektrická řetězovka.
hakamusai
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 15:15    Předmět: Citovat
Na tu dvoustovku kotouč bych to viděl s motorem alespoň 2.2kW.
milan222
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 21:44    Předmět: Citovat
jako větev 50mm řeže už cirkule. mě se spíš o ty do tří centimetrů. občas prkno. motor dobudoucna můžu vyměnit.
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 19:33    Předmět: Citovat
Ještě k těm přímo hnaným 450W "pilám" - ona je to často řezačka na dlaždičky, jenže kutilové do toho nacpou jiný kotouč v domnění, že to přeřízne i latě.
Ta moje hračka, co jsem dostal, má 800W, taky přímo hnaná, mám tam vidiový kotouč s jemnými zuby kvůli řezání dřevotřísky (průměr nějakých 260mm, nevím přesně) - a když nespěchám, tak řežu 20mm modřín bez problémů. Když zatlačím, tak to stojí na fleku, ale zdá se, že to motoru nevadí.
milan222
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 20:48    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
co tam je za kotouč na dlaždičky? dykt dlaždice jsou šíleně tvrdé. tvrdší nežli beton.
Strana 2 z 3
