násobič napětí
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 21:26    Předmět: násobič napětí Citovat
dobrý den dlouho jsem googlil a nevygooglil . potřeboval bych nějaké schéma napětového násobiče z 24 V (nabo lépe 48 V ) střídavého na 250 V stejnosměrného (klidně i střídavého ) .nemáte někdo nějaké schéma ? děkuju
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 21:33    Předmět: Citovat
Ujo Google nebo Wikipedie, zadej si "Delonův násobič", "Villardův násobič" nebo "Gisperův násobič".
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 21:39    Předmět: Citovat
vlaadkoo- pokud je těch 24V sinus 50Hz, tak stačí zapojit normální trafo 230V/24V naopak a na výstupu udělat usměrňovač s filtrací a případnou stabilizací.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 21:43    Předmět: Citovat
otočit ? opravdu ? a nespálí se to trafo nebo nezničí ?
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 21:59    Předmět: Citovat
Ne, ani z principu nemůže (pokud tam opravdu bude na primáru 24V/50Hz a nepřekročíš max. proud).
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 22:35    Předmět: Citovat
takže počkej ted jsem to nějak nepochopil . pochopil jsem to tak že mám připojit na 24 voltový sekundár 24V a na primáru budu mít těch cca 220 co potřebuju . je to tak nebo ne ?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 22:43    Předmět: Citovat
Presne tak. Klasický transformátor, len opačne.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 23:28    Předmět: Citovat
ok dobře díky za pomoc
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 5:38    Předmět: Citovat
Pamatuj na účinnost a ztráty.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 8:11    Předmět: Citovat
Ak nepotrebuješ odoberať veľké prúdy, tak kaskádový (Delonov) násobič by asi stál za pokus.
http://www.elr.spsei.cz/soubory/nasobice.pdf
http://352lab.vsb.cz/ServerFinalVer/Tonhauser/zdvoj.html
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 8:47    Předmět: Citovat
no když už jsme u těch násobičů např. ten kaskádní http://www.elr.spsei.cz/soubory/nasobice.pdf
jak se to vypočítá ? když znám že budu mít sekundár 24 V (2W) nebo 48V (4W) a chci z toho dostat těch cca 250V ?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 10:00    Předmět: Citovat
Počet kaskád navrhneš tak, aby jsi měl na výstupu na prázdno požadované napětí. Diody navrhneš na potřebné napětí a proud (např. 1N4007) a kondenzátory napěťově alespoň na dvojnásobek špičkové hodnoty (tzn. 2×24×2^0.5=68V) a kapacitu tak, aby při odebíraném proudu nezpůsobila velký úbytek.
Trafo "opačně" je ale mnohem lepší pokud potřebuješ odebírat víc jak jednotky mA. Wink
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 14:34    Předmět: Citovat
Ta kombinace dvou traf otočených k sobě sekundárama moc dobře nefunguje. Pro příklad - trafo 230V/12V připojené sekundárem (na kterém je asi 15V) na sekundár trafa 9V/230V/2VA dá při zátěži 1mA jen 200V.
Když jsem dělal regulovaný sinusový generátor 0-250V/1mA/50Hz, musel jsem použít trafáky 230V/6V/2.3VA, ale napájení pro budič trafa symetrických 24V, abych z toho vůbec dostal těch 250V.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 15:31    Předmět: Citovat
A co třeba rozdíl mezi dvěma starými trafy a dvěma moderně ojebanými? Zkoušel to někdo?
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 15:44    Předmět: Citovat
Zkoušel a žádnej velkej rozdíl jsem nezaznamenal.
Ale pro větší trafa ten výsledek asi bude lepší, než u 2VA. Mimochodem, používám trafáky Myrra , to zas takovej aušus není.
