Je v datasheetu je napsáno, že má účinnost > 66.49%. Zdálo se mi to málo a tak jsem si řekl, že sem napíšu a porádím se s váma jestli není lepší si takový zdroj postavit.
Moje představa je, že použiju nějaké malé zalité trafo a k tomu nějaký stabilizátor. Zbastlil bych to s 78xx, LM31x nebo MC34063A, ale řekl bych, že ty lineární nebudou mít dobrou účinnost a ten spínaný asi není moc kvalitní a dnes už existujou lepší, modernější, účinnější IO s různými ochranami proti zkratu, přehřátí apod.
Takže bych se chtěl zeptat na váš názor, jestli jde postavit kvalitnější zdroj než ty čínské nabíječe a tak vůbec jaké fajn IO používáte na stabilizaci. Samozřejmě předpokládám rozumnou cenu, dostupnost, jednoduchost, a aby měl zdroj dobrou účinnost, tj. aby moc nespotřebovával proud (když pojede nonstop).
Klasické malé tráfko a stabilizace je nejhorší volbou. Stavba kvalitního síťového spínaného zdroje je dost složitá, takže při pokládání těchto otázek o tom ani neuvažuj. Řešení nákup kvalitního impulsního zdroje. Na druhou stranu je také potřeba vzít v potaz, jak moc ztráta 2W vadí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34335 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 23 2012, 8:28 Předmět:
Ked to ma fungovat viac ako 2-3 roky, tak treba v cinskom zdroji vymenit elyty za nejake kvalitne. Japonske (Rubycon, Nichicon a pod.), s dlhou zivotnostou a na 105 stupnov. Ostatne suciastky vydrzia.
No myslel jsem, že to bude teda jednodušší. Například, že koupím nějaký fajn spínaný IO pro stabilizaci, který všechno pořeší, k tomu pár kapacitorů a trafo, přip. na IO ještě malý chladič.
Low drop lineární stabilizátory potřebují rozdíl tak 0.5V, tak to by bylo určitě míň než ty 2W a jak je to se spínanými IO nevím. Myslíte, že je to nereálné dostat se třeba na míň než 0,5W na zdroj?
Zařízení má spotřebu tak 4W a když 2W budou ztráty, tak to je polovina což je z principu dost. Myslel jsem, že to bude hračka, ale asi není jak to tak čtu. Zkusím pohledat nějaké spínané stabilizátory.
To je pravda, trafo bude mít taky nějaké ztráty, ale netuším jak velké, takže to nedokážu zhodnotit.
V GME mají třeba LM2576T-5 (77%, 52 kHz, možnost vypnutí, ochrana proti přehřátí a limit proudu).
Taky to není nic moc, ale co jsem se tak díval, tak max. účinnost tam byla 79-80% u nějakých drahých IO. Když k tomu připočtu ty ztráty na trafu, tak to bude níž. Čínský napáječ má 66% celkem. Uměl by někdo zhruba odhadnout kolik můžou činit ty ztráty na trafu?
Tam jsem účinnost neměřil, ale když mi napíšeš jakej proud a jaký vstupní napětí, tak ti to klidně změřím. Každopádně cena je naprosto úžasná, protože samotnej integráč co tam je stojí tady v GM asi čtyřnásobek. Jediný co bych asi upravil jsou nějaký kvalitní kondenzátory a plácnout to na chladič.
