Vysavač ELECTROLUX ROYAL
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 16:36    Předmět: Vysavač ELECTROLUX ROYAL Citovat
Zdravím, nemáte někdo schéma zapojení ragulace pro tento vysavač,nebo stačí mi hodnota odporu na pozici R5.Za info díky.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 18:02    Předmět: Citovat
Zkus opsat přesný typ + PNC číslo z výrobního štítku - můžu zkusit něco pohledat.
Jestli by to bylo něco staršího, tak by možná i pomohla fotka té desky elektroniky - mám v práci hromadu vyřazených a tak bych se mohl po tom odporu podívat.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 11:08    Předmět: Citovat
Fotku můžu dát až zítra.
Na štítku jsou tyto údaje:
MOD. D780
PROD.NO. 9009040
SER.NO. 12600828
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 15:05    Předmět: Citovat
Hm, tak to je hodně starý vysavač - výrobní číslo sedí na 26. týden roku 1991 - to bude potřeba minimálně pořádná fotka desky z obou stran a stejně nemůžu nic určitě slíbit Confused .
Jaká má ta regulace zapojení? Je klasická s triakem, nebo je to něco složitějšího? Jestli by to bylo něco jednoduššího (a mohlo by se rozkreslit schéma, aspoň nejbližší nutná část), tak by se dala ta velikost odporu nějak dopočítat, popřípadě odhadnout.
