Zaslal: ne červenec 22 2012, 21:26 Předmět: násobič napětí
dobrý den dlouho jsem googlil a nevygooglil . potřeboval bych nějaké schéma napětového násobiče z 24 V (nabo lépe 48 V ) střídavého na 250 V stejnosměrného (klidně i střídavého ) .nemáte někdo nějaké schéma ? děkuju
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32374 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 22 2012, 21:33 Předmět:
Ujo Google nebo Wikipedie, zadej si "Delonův násobič", "Villardův násobič" nebo "Gisperův násobič". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7903 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 22 2012, 21:39 Předmět:
vlaadkoo- pokud je těch 24V sinus 50Hz, tak stačí zapojit normální trafo 230V/24V naopak a na výstupu udělat usměrňovač s filtrací a případnou stabilizací.
takže počkej ted jsem to nějak nepochopil . pochopil jsem to tak že mám připojit na 24 voltový sekundár 24V a na primáru budu mít těch cca 220 co potřebuju . je to tak nebo ne ?
no když už jsme u těch násobičů např. ten kaskádní http://www.elr.spsei.cz/soubory/nasobice.pdf
jak se to vypočítá ? když znám že budu mít sekundár 24 V (2W) nebo 48V (4W) a chci z toho dostat těch cca 250V ?
Zaslal: po červenec 23 2012, 10:00 Předmět:
Počet kaskád navrhneš tak, aby jsi měl na výstupu na prázdno požadované napětí. Diody navrhneš na potřebné napětí a proud (např. 1N4007) a kondenzátory napěťově alespoň na dvojnásobek špičkové hodnoty (tzn. 2×24×2^0.5=68V) a kapacitu tak, aby při odebíraném proudu nezpůsobila velký úbytek.
Trafo "opačně" je ale mnohem lepší pokud potřebuješ odebírat víc jak jednotky mA. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: po červenec 23 2012, 14:34 Předmět:
Ta kombinace dvou traf otočených k sobě sekundárama moc dobře nefunguje. Pro příklad - trafo 230V/12V připojené sekundárem (na kterém je asi 15V) na sekundár trafa 9V/230V/2VA dá při zátěži 1mA jen 200V.
Když jsem dělal regulovaný sinusový generátor 0-250V/1mA/50Hz, musel jsem použít trafáky 230V/6V/2.3VA, ale napájení pro budič trafa symetrických 24V, abych z toho vůbec dostal těch 250V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 23 2012, 15:31 Předmět:
A co třeba rozdíl mezi dvěma starými trafy a dvěma moderně ojebanými? Zkoušel to někdo? _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: po červenec 23 2012, 15:44 Předmět:
Zkoušel a žádnej velkej rozdíl jsem nezaznamenal.
Ale pro větší trafa ten výsledek asi bude lepší, než u 2VA. Mimochodem, používám trafáky Myrra , to zas takovej aušus není. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
