Zaslal: po červenec 23 2012, 18:10 Předmět: Změna směru otáčení 1 - fázového motoru
Zdravím, potřeboval bych obrátit smysl otáčení jednofázového motoru s komutátorem ze šicího stroje.
Jednofázový motor z šicího stroje Tur 2 (Polský)
ASPA typ KN-4a1
220 V 50 Hz
4500 ot.\min
90 W
0,5 A
Přikládám foto motoru. Pokud otočím stator o 180° tak, že ho nasunu na rotor druhou stranou, kde vývody 3 a 4 připojím místo vývodů 1 a 2 a 1, 2 připojím na pozici 3, 4. Bude se mi motor otáčet třeba místo doprava doleva? Nemůžu tím motor zničit?
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: po červenec 23 2012, 18:41 Předmět:
Mechanicky nic neotáčej, nemuselo by se to líbit ložiskům (pouzdrům)
Nejak nechápu kam vede vývod označený číslem 3 ? Mohl by jsi ještě slovně popsat vývody ? _________________ RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po červenec 23 2012, 18:53 Předmět:
Teoreticky (pokud si to ještě dobře pamatuju) by se měl motor točit pozpátku už při přehození vývodů 1 a 2 ze statoru do rotoru (otočit smysl proudu v rotoru).
Prakticky se to dá vyzkoušet (třeba přes žárovku, aby motor nebyl moc namáhaný), ale nejspíš bude komutátor hořet (uhlíky jsou už zajeté na jednu stranu) a i po zajetí by se mu to nemuselo líbit - snažil jsem se podobný motor přimět k reverzaci a i po částečném zajetí a při připojení přes diodu (pro snížení napětí v motoru) docela silně jiskřil komutátor. Po zapojení zpět ale už byl v pořádku.
Jak je to s těmato motorama se šicích strojů nevím, ale moc nadějí bych tomu nedával .
K reverzaci stačí změnit polaritu statorového vinutí vůči rotoru. Jiskření závisí na uložení uhlíků v držácích, do jaké míry jim vůle dovolí změnu polohy. Motory v pračkách reverzujou celou dobu životnosti a celkem nic se neděje.
Ono taky existují motory,který mají uhlíky pootočeny ( předstih).pokud se otočí otáčky,nedělá to dobrotu.Tento motor neznám -nevím konkrétně jak to je.
pokud otočíš mechanicky stator, podle mě se Ti prohodí k němu přívody a motor Ti pojede stejně. Prohoď přívody k uhlíkům.
motorek musíš na změnu chodu přizpůsobit - Ložiskům je to jedno, ale uhlíkům už nemusí (záleží na tom, jak je kvatně řešen držák). Motor raději zapoj na regulovatelný zdroj a pomalu ho roztáčej, dokud se Ti nepřebrousí náběžná, čí zadní hrana uhlíku.pomoci si můžeš dortovou svíčkou. Pak v pohodě
Zaslal: po červenec 23 2012, 20:13 Předmět:
U výkonnějších motorů záleží , zda jsou konstruovány na obousměrné točení . Pokud ne , tak budou hořet . Specielně u takovéhoto motoru , který není "vyšponován" to bude jedno . U jednosměrných vrtaček nemusí přehození smyslu otáčení dopadnout dobře . Vzhledem k působení magpole rotoru a statoru může být mechanicky posunut držák uhlíku do místa největšího využití kroutícího momentu .
Zaslal: po červenec 23 2012, 20:27 Předmět:
hakamusai napsal(a):
Ano nějak tak to je
Některé univerzální motory jsou konstruovány jen pro určitý smysl otáčení. Jsou proto už při výrobě upraveny pro chod vpravo nebo vlevo. Je to dáno provedením vinutí rotoru a založením vývodů z cívek do komutátoru s ohledem na umístění držáků s kartáči. Má-li univerzální motor pracovat pro oba smysly otáčení, musí být založení vývodů z cívek do komutátorů provedeno tak, aby pro oba smysly otáčení byly držáky s kartáči umístěny v neutrální ose. Pokud jsou držáky otočené, lze toto místo na komutátoru vyhledat. Použijeme k tomu měřící metodu pomocí ampérmetru s potřebným rozsahem. Nejlepší podmínky jsou, když pro oba smysly odebírá motor stejný proud.[url]
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út červenec 24 2012, 7:25 Předmět:
hakamusai: myslím že se tomu říká nastavení komutace. U velkého ss motoru to jde udělat aby se ulehčilo uhlíkům, ale motor má menší záběrný moment. A pokud se nepletu některé modelářské motory tohle umožňují.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: út červenec 24 2012, 13:34 Předmět:
U vrtaček se změnou otáček se pootočí celý držák s kartáči. Tady to není mechanicky možné. Jednou jsem to řešil u motoru ke stěračům (pohon k záclonám) tak, že jsem rotor připojil přes H můstek a otáčky jsem měnil přepolováním motoru. Tady nejprve usměrnit a použít výše popsanou úpravu.
U vrtaček se změnou otáček se pootočí celý držák s kartáči. .....
Tak tohleto jsem viděl jedině u Bosha. ostatní mají klasický "kupler" přepínač.
Akumky to samý. Akorát na vlezu do kupleru je antiparalelní dioda, který "vyhlazuje" proud motorem.
tak jak píše BOBO ,ne všechny komutátorové motory jdou otočit.I když jsou osy uhlíků a magnetů souběžné,nebo na sebe kolmé,záleží na stylu vinutí kotvy.
