Rozhodl jsem se, že tvrzení ověřím, a tak jsem napsal kód v Csharpu, který generuje náhodná čísla a dívá se čím začínají. Vyšlo mi, že 51 procent všech náhodně generovaných čísel začínalo jedničkou. Velmi zajímavé a těžko vysvětlitelné.
Kód:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
static void Main(string[] args)
CountBenford();
Console.ReadKey();
} _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
to platí pro normální rozdělení, ne pro rovnoměrné _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Stejnak to máš blbě ty, generuješ náhodná čísla od 0 do 255, tak to by bylo, aby tam 1 na začátku nebyla nejčastějc, pak dvojka a všechno ostatní stejně často.
Tak ten program je blbě, protože int.MaxValue je 2147483647. Čísla začínající na 1čku tvoří největší část prostoru.
Tento zákon platí pro normální rozdělní. PC generátor generuje rovnoměrné.
Skusím to s generátorem normálního rozdělení. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6180 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út červenec 24 2012, 15:55 Předmět:
DRAKE napsal(a):
Jediné, co takovým způsobem můžeš ověřit, je, zda takto generovaný soubor patří mezi ty, pro které ten "zákon" platí.
Kdybys volný čas věnoval přečtení téhož hesla na anglické Wiki, dozvěděl by ses tam, proč mezi ně nepatří.
Ten zákon platí pro soubory čísel, která jsou rovnoměrně rozeseta přes několik řádů na logaritmické škále.
Hezký příklad souboru, pro který neplatí Benfordův zákon, jsou čísla ve dvojkové soustavě. S výjimkou nuly všechna ostatní čísla začínají jedničkou
Edit: to jsem to zkonil - právě že pro ta dvojková čísla platí (Benfordův zákon zobecněný pro nedesítkové číselné soustavy).
Naposledy upravil tomasjedno dne čt červenec 26 2012, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
Tak u dvojkový je to jasný. Ale proč to u desítkové je zrovna jednička. Proč né třeba sedmička? _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Zaslal: út červenec 24 2012, 16:14 Předmět:
Protože na logaritmické škále je úsečka 1-2 mnohem delší, než úsečka 7-8
Mimochodem k tvému tvrzení o platnosti pro normální rozdělení - citace z Wiki:
Neither the normal distribution and the ratio distribution of two normal distributions (the Cauchy distribution) obey Benford's law.
Když už si budeš hrát s tím normálním rozdělením, doporučil bych ti třeba normální rozdělení se střední hodnotou 5,5 a rozptylem 1. Možná, že tu a tam na nějaké číslo začínající 1 narazíš.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 24 2012, 19:33 Předmět:
DRAKE napsal(a):
Na wikipedii jsem objevil zajímavý statistický zákon.
Tak tohle je spíš zákon sociologický nebo nějaký biologický než statistický. To nemůžete ověřovat generátorem náhodných čísel. Trochu jsem se s tím v minulosit zábýval a dobré generátory náhodných čísel (fyzikální) mají odchylky od ideálního náhodného signálu řádu 10^-7. Testuje se to na rozdělení bitů mezi 0 a 1, na výskyt bitových posloupností délky 2-9 bitů a tak podobně.
