GoldStar CK-21A80X
popov
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 11:07    Předmět: GoldStar CK-21A80X Citovat
Prosím o radu.Po zapnutí TV CK-21A80X je obraz vertikálně nesymetrický,dole je na obrazovce asi 5 cm tmavý pruh.Nepravidelně se obraz upraví na normál,po opětovném spuštění se závada znovu objevuje.Obraz je občas také nestálý ve vertikálním rozměru.Předem děkuji za radu.
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 11:36    Předmět: Citovat
Zdravím.
Doporučuji vyměnit elyty a trimry (pokud tam jsou) ve vertikálním rozkladu a mělo by být vystaráno.
Straw.
popov
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 13:32    Předmět: Citovat
Straw napsal(a):
Zdravím.
Straw.
Děkuji za radu,ale jelikož nemám schéma od uvedeného TV,tak nevím,které by to měly být.Je možné být trochu přesnější s radou?Díky
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 7:47    Předmět: Citovat
Jestli jsi našel int. obvod vertikálu (umístěný na chladiči), tak kondiky blízko chladiče by měly být kondiky od vertikálu. Potom je jeden kondik v napájecí větvi vertikálu, jeden je v obvodu vychylovací cívky vertikálu. Nelze to přesně říct, protože taky nemám schéma.
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 8:33    Předmět: Citovat
Ahoj.
Nevím jestli IO vertikálu přesně odpovídá (TDA 1170), ale podívej se na popisovanou závadu "Goldstar - vadný vertikál" (v polovině předchozí stránky na tomto seznamu závad). Je tam i schéma a řešení závady. Vadný C 305.
Ahoj Zbyněk
