Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8880 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červenec 25 2012, 20:38 Předmět:
Andrea napsal(a):
Mýsa, to je něco jako samyce?
To ne, to bude asi nové "vybrané slovo" (to za nás nebývalo) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ten Myrra modul vypadá teda zajímavě. All in one. Ale asi bych do toho taky nešel. Bůh ví co je v tom všechno zataveno
LM2596 z eBay za 38 Kč je kup století, pokud ovšem není ten IO z nějaké vadné série. Je to trochu divné když ho v GM mají za 165 Kč a v honkongu za 38 Kč i s deskou, cívkou, kapacitory, precizním potenciometrem atd.
LT1375 na eBayi ze Shenzenu stojí 126 Kč a z USA 525 Kč. TME ho má za 157 Kč, ale je nutné připočítat poštovné.
Dobré tipy. Vidím to každopádně na řešení czatlantise Na eBayi koupím to LMko a vyměním kapacitory. Takový malý levný 'regulovatelný' zdroj. No a pro větší účinnost by se hodilo asi nějaké to LTčko, to uvedené má 88% účinnost, ale LT nabizí i s větší účinností. Ještě pohledám. Možná by šel objednat sample.
Omron zdroje jsou možná dobré, ale jdou do tisíců. U regulátorů vicorpower.com jsem cenu nenašel, ale asi to bude taky pěkně mastné.
Meanwell je dost velký, takový počítačový zdroj a bude to uvnitř to samé jako ta čínská nabíječka z GM.
...trochu jsem přemýšlel nad tou účinností (je otázka je jestli správně) a podle této tabulky by mělo mít trafo účinnost kolem 80%. Když bude mít stabilizátor účinnost řekněme 77%, tak jsme s celkovou účinností někde na 61% (prosté vynásobení), s lepším stabilizátorem na 69%. Mám pravdu? To je mnohem horší než některé spínané zdroje (bez trafa)
Spínané síťové zdroje mají taky trafo, jestli sis nevšiml. A co ti na tom 15W Meanwellu přijde velkého, podíval ses vůbec do datašítu na rozměry? Asi ne, jinak bys tu neplácal něco o PC zdroji.
To mas pravdu, ale vetsinou tam jsou potreba externi FETy a velice zalezi na navrhu desky. Kdysi jsem zkousel zdroj s necim podobnym jako LM2577 slepit dohromady stylem vrabci hnizdo a ucinnost sla naprosto dramaticky dolu. Pomerne velky rozdil byl i mezi SMD a klasickou montazi (patrne delka vyvodu IO) Tak pozor na to.
Ty omrony a spol. jsou opravdu drahe, pouzivam je jen do "kritickych" aplikaci.
Tam se to opravdu vyplati. Do melodickeho zvonku nebo casovace vetraku na hazlu bych je opravdu necpal
Strana 3 z 3
