Úprava formovacího zdroje 0-350V pro kondenzátory
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2012, 21:02    Předmět: Úprava formovacího zdroje 0-350V pro kondenzátory Citovat
Dobrý den, prosím o radu, jak doplnit zapojení formovacího zdroje od "sinclaira" stabilizací. Moje znalosti tak daleko nesahají, abych se pokoušel laborovat. Jinak zdroj jako takový funguje úžasně.
Schéma: http://aldax.cz/index.php?act=prod&show=clanky&key=elyty
Je to ten poslední s tranzistory a proudovým omezením.
Díky.
Přejmenováno, písmo zmenšeno. ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2012, 21:44    Předmět: Citovat
sanoch napsal(a):
a co tam chceš "stabilizovat"???
přece výstupní napětí se má měnit !
sanoch
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2012, 21:50    Předmět: Citovat
To je pravda, chci ho používat jako regulovatelný stabilizovaný zdroj od 0V do cca 350-400V. Aby prostě výstupní napětí po nastavení drželo, mos se nehoupalo a ochrana pracovala pouze po překročení max. nastaveného proudu. Co takhle?
http://pandatron.cz/elektronika2/zdroj200V_sch.jpg
Pouze upravit na vyšší napětí a místo zenerky něco přesnějšího.
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2012, 22:48    Předmět: Citovat
sanoch napsal(a):
ale jó, klidně,
akorát si musíš uvědomit, že při proudu 0,5 A a napětí 400V budeš mít na výkonovém prvku 200W !!!
Nejen že to musí udržet, ale bude také potřebovat jeho teplo někam odvést (pořádný chladič - nejlépe s větrákem !)
sanoch
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2012, 22:52    Předmět: Citovat
Ne, s takovými proudy nepočítám. Max. cca 100mA, stačilo by tudíž jen dát napěťově odolnější T3(KU 608)? Třeba BU 931?
Nešlo by to nějak dobastlit do "sinclairova" zapojení?
Dík.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2012, 23:25    Předmět: Citovat
BU931 je použitelný tak do 40mA při napětí kolem 300V (viz. datasheet). Pro vyšší proudy by bylo asi vhodné zapojit dva sériově tak, aby se napětí na nich rozdělilo na polovinu a důkladně chladit. Nebo použít MOSFET (ale to by znamenalo rozsáhlé úpravy).
sanoch
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2012, 23:35    Předmět: Citovat
Co takhle nějaký z PC zdrojů, jsou tuším na 700V?
Dík.
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 5:59    Předmět: Citovat
No když ti nebude vadit snížení maximálního napětí , tak dej do serie s poťákem od + ještě odpor a paralelně s poťákem tak 3 zenerky po např. 80V a je to . Very Happy
sanoch
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 9:25    Předmět: Citovat
To jsem myslel, ale jak se zajistí snímání výstuního napětí, není mi to moc jasné. Tím stabilizuju v podstatě jen napětí na bázi T1. Jak se bude chovat výstup při změnách zatížení?
Díky.
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 9:31    Předmět: Citovat
Pokud vzhledem k betě trandů nepřekročíš příčný proud děliče , tak v řádu jednotek V .
sanoch
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Pokud dobře chápu tak dělič co nejtvrdší a bude dobře. Mohl by se použít místo zenerky transil?
Díky.
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 9:58    Předmět: Citovat
Nikdy jsem ho na takovém místě nepoužil . U vědom si , že na tomto místě bude prvek výkonově namáhán !
sanoch
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 10:30    Předmět: Citovat
Tak třeba 2x zener 200V/5W (1N 5388B), rezistor 10kohm, pokud počítám správně?
Dík.
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 10:44    Předmět: Citovat
Ten odpor budeš třeba upravovat . Musíš změřit ten konkrétní zdroj-trafo s usměrněním se zatížením tím děličem se stabikem a po jeho zatížení - např. 50mA . No a tím zjistíš rozdíl napětí podle toho určíš odpor aby i při zatížení chtěným odběrem bylo napětí na zenerkách ještě stabilizováno . Ty zenerky nezatěžuj , pokud možno , nad 2W . Zbytečně neteoretizuj a čiň .
sanoch
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 10:51    Předmět: Citovat
OK, jdu je koupit, počítal jsem s proudem přes zenerky 5mA.
Večer to zkusím.
Dík.
